Просто поменять кварц ? Но тогда RS232 не будет работать как понимаю ?
Нет, так не получится, прошивку придется кардинально модифицировать, и желательно еще и схему подкорректировать.
А куда он денется - в зависимости от тактовой частоты МК надо покорректировать константы, определяющие скорость обмена по COM-порту.
caro, готов заняться железной частью ,конечно если прошивка будет.
Есть желание ?
20 МГц крайняя частота по даташит. Да, вероятней всего придется приподнять частоту.
Сейчас эксериментирую с кварцем на 22.118 МГц.
Уже экспериментирую.
Развёл платку с МК в корпусе TQFP-44, которая ставится в панельку DIP40 взамен ATMega8515.
caro, Камиль есть какие то успехи ?
Камиль, хотелось бы всё таки вернутся к вопросу использования энергонезависимых флешек, 128кб всё таки, может получится хотя бы организовать какой-то простой доступ к ним на запись/чтение? Что для этого нужно? Всё таки менять контроллер на Atmega162, или получится сделать его на Atmega8515? Очень заманчиво в них хранить конфигурацию оборудования, драйвера, образы программ. Спасибо!
Собрал мультикарту на плате от Павла Рябцова, на печатке была ошибка (замыкание линий A1 и B1 разъема).
https://i.ibb.co/FXwMDjg/DSC00200.png
Использую совместно со Скорпионом. С кварцем на 14,318 МГц в турбо-режиме Скорпиона были какие-то глюки с клавиатурой (как-то криво обрабатывались нажатие клавиши вверх, например, при этом клавиша вниз отрабатывала корректно). Поставил кварц на 22,1184 МГц с соответствующей прошивкой - все ок.
caro, можно попросить вас сделать модификацию 22МГц-прошивки Atmega162 - выдавать по нажатию клавиши F11 импульс на какой-нибудь вывод разъема X3 или X4 (будет использоваться для переключения Turbo/Normal). Спасибо.
Ответил в личке.
