Но проверил созданный образ в анриле, все работает и в Немо иде и в z controller.
Делал и форматил образ в виртулке на линухе.
Файлы закидывал в. UltrsISO.
SAM style, благодарствую. Все заработало.
Ну да, здесь куски инита карточки :
Код HTML:********cut**********
static __inline uint8_t rcvr_spi(void)
return xmit_spi(0xFF);
DSTATUS disk_initialize (
uint8_t drv /* Physical drive number (0) */
uint8_t n, cmd, ty, ocr[4];
if (drv) return STA_NOINIT; /* Supports only single drive */
if (Stat & STA_NODISK) return Stat; /* No card in the socket */
power_on(); /* Force socket power on */
FCLK_SLOW();
for (n = 10; n; n--) rcvr_spi(); /* 80 dummy clocks */ <---------------------------------------
Это можно сделать опционально(?) при открытии scl (обычно в них нет boot), добавлять boot какой-нибудь (если его нет), на 0 дорогу например?
Black Cat / Era CG, Кот , а что лучше всего в качестве бут-командера? Давно спек не юзал.
