http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=790 - пункт К10 , разве не оно?
Подключал желтый скорпион к ЖК монитору строго по инструкции. Прошивка 3.01. Результат - вне рабочей частоты. Пробовал на двух различных мониторах как с использованием синхросмеси, так и раздельной синхронизации. Перемычки результата не меняют. Какие бывают типичные нюансы, ошибки?
попробуй прошивку 1 версии. У меня на скорпионе только с ними нормально работает. Даже 2.8 почему-то не заработала, хотя заточена под скорпион.
Я тоже на прошивку грешу. Теперь программатор нужен! У меня на плате выполнена доработка - 2 проводка. Для первой версии прошивок надо доработку в исходное состояние возвращать?
нет, не надо. у меня с доработкой.
как я раньше писал, для скорпиона можно сигналы на плату подавать с краевого разъёма, только яркость и 14 МГц придётся с микросхем напрямую подпаять.
Проверил работу на двух CRT мониторах. Все прекрасно работает от синхросмеси, частоту подавал по обычному (не экранированному) проводу - изображение без помех. Пробовал как с питанием от компа, так и от отдельного БП. А вот с использованием раздельной синхронизации не заработало . Gutten, у тебя ПАЛ кодер распаян?
нет, он мне без надобности.
Здравствуйте. Кто-нибудь размещал ВГА-кодер в виде отдельной коробочки и с отдельным блоком питания?
На корпусе (в котором находится кодер) установлен СКАРТ, на него подаются все сигналы. А частота и яркость, через отдельное гнездо, подается экранированным шнурком длиной сантиметров 15. Изображение выводится на ЖК монитор, используемая прошивка 1.02. Проблема - изображение отключается или с помехами. Изображение нормальное если: либо использовать питание с компа, либо отдельным проводом соединить минус отдельного БП с минусом компа (хотя она передается и через СКАРТ).
