Ясно. Ну ладно, это не проблема :)
Ещё лучше через конфиг возможность указания местоположения файла.
А как раз создание нового не всегда удобно :) Лучший вариант - через конфиг опять же - дописывать в конец или создавать новый или перезаписывать :)
Начиная с DVK_Emulator_03.03.16_20-10 объектам Terminal и Console добавлена настройка: Old_Logs_Mode, позволяющая определять судьбу старых логов ( минимальное значение: 0, максимальное: 3 , по умолчанию: 0 ). При: Old_Logs_Mode = 0 - лог предыдущего запуска удаляется. При: Old_Logs_Mode = 1 - лог нового запуска дописывается в конец лога предыдущего запуска. При: Old_Logs_Mode = 2 - лог каждого предыдущего запуска из девяти переименовывается в предыдущий, а лог десятого предыдущего запуска удаляется. При: Old_Logs_Mode = 3 - девять предыдущих логов переименовываются друг в друга ( как и при Old_Logs_Mode = 2 ), а десятый - дописывается в конец общего архивного лога.
Добрый вечер, Patron.
Меня терзают некоторые сомнения о правильности работы эмулятора с образами дисков с Электроника-85 (PDP-11 Pro), если точнее - ковыряюсь с образом диска, который описан как Дистрибутив RT-11 V05.03 (образ диска для Xhomer http://xhomer.isani.org/xhomer/)
Если поставить ему расширение .dsk - закономерно каталог не читается. Если поставить ему расширение .rd или .dw - каталог читается (но, как выяснилось, не полностью), но скопированные оттуда файлы - немного хрень.
Поставил эксперимент (насколько мне известен алгоритм работы контроллера Pro - +1 сектор (и нулевой, соответственно, не виден)) - срезал первые 512 байт и подключил к HD - всё нормально прочиталось (сравнил с дистрибутивом для RL дисков - остались отличия только в нескольких файлах - и это именно (ожидаемые) отличия, а не полностью битый файл).
Может, ошибка?
Всегда так и поступал когда гонял файлы между xhomer и 11/83 - с помощью dd отрезал лишнее.
Этот дистрибутив интересен тем, что при генерации системы в списке устройств видно MU, но драйвера в дистрибутиве нет (и никогда не было) - он появился в 05.04 :)
И именно так прочитается этот диск, если подключить его к ДВК и прочитать драйвером ДВК DW.SYS, работающим в "формате ДВК", но если прочитать его драйвером ДВК DW.SYS, работающем в "формате DEC" ( например: этим ), то прочитается так же, как на Pro350.
Ясно, спасибо.
Вот такая идейка есть на тему различных несвойственных устройств: добавить switch/light register который выглядел бы в виде ряда из 16 "лампочек" и отображал то, что запишут в 177570, а из 177570 читалось бы значение которое можно или просто ввести во время работы эмулятора или рядом с теми же "лмпочками" сделать такие же кнопочки которыми значение выбирать (причем оно должно запоминаться в конфиге и потом восстанавливаться при новом запуске).
Устройство полезное для XXDP, а RT-11 и RSX-11M умеют гонять огоньки во время простоя.
Подозреваю, что RSTS/E тоже умеет их гонять, по крайней мере на KDJ11-B циферки гоняет :)
В RT-11 так же есть фича ограничения памяти для системы с помощью SR.
Бывают и "кнопки-лампочки", у которых эмулятор может отдельно читать/задавать: 1) нажатость; 2) текст ( например, "0" или "1" ); 3) цвет фона ("подсветка"). Слева от таких кнопок можно выводить в текстовое поле восьмеричное представление "лампочек", а справа - "циферок". В настройках можно предусмотреть запрет или разрешение показа для каждого из этих двух текстовых полей.
Ещё можно предусмотреть настройку типа текста кнопок: 1) без текста; 2) номер бита кнопки: 15..00; 3) значение нажатости: 0/1.
