ни у кого нет записи с кассеты,шедшей в комплекте с дельта-с ?
кто-нибудь может подсказать что это за игра ?
уже и spectrum4ever и WOS весь перерыл, не могу найти такую.
может она под другим названием какая.
здесь тока бейсик загрузчик и немного от кодовых блоков ибо она сильно повреждена на кассете.
ZEman, FOOTBALLER OF THE YEAR II.
Какие нафиг первые буквы названия, внутри так сложно посмотреть?
https://i111.fastpic.ru/big/2020/041...28af3b80ba.jpg
кто подскажет, чем можно конвертировать TZX в ТАР ?
Господа, можете посмотреть что не так? Путем нехитрых вычислении я понял что версия полностью совпадает от Лаптева, но после загрузки последнего блока игра сбрасывается
JeRrS, попробуй https://dropmefiles.com/lVPti
Внимательно изучив перевод кассет с турбированной записью от 1-го января 2020г. я заметил что имеется русифицированная версия игры Deflektor с Cheat-меню. Нигде более от данного переводчика эта игра не попалась. Игра стартует без экрана выбора чит-меню, я его худо-бедно восстановил. Собственно вопрос, реально ли из этого сделать хотя бы нормальную tap версию? (или отреставрировать ту турбированную версию с нормальным запуском?)
Вложение 72302
Ну этож Александр Марышев из Новосибирска. Стало быть это переделка его дисковой версии на ленту. На vtrdos ее нет.
^m00h^, Вот я чему и удивился, вообще нигде нет этой версии.
Демонстрационная программа с описанием записи программ с радио.
Эта реклама упоминается в издании Insanity #07: https://zxpress.ru/article.php?id=4968
А в самой рекламе упоминается печатное изданиие ZX Weekend, выходившее в Ижевске в начале 90х.
А тапку/wav ?
https://zx-pk.ru/threads/839-zx-v-ef...l=1#post178355
ZX_NOVOSIB, Я в Ижевске не жил и радио Капель не слушал)
DDp, грузил напрямую. Если остро необходима именно тарка - чуть попозже оцифрую. (см. вложение)
DDp, Ты использовал такой же компрессор как и в той ленточной версии? p.s: эффект с исчезновением картинки тоже была в этой версии? или это уже твоя задумка?)
Та ленточная версия с турбозагрузкой - это скинутая мэджиком дисковая версия, остановленная на опросе клавиатуры в cheat-меню. Какой там компрессор не разбирался, прошагал до запуска снапшота. Эффект картинки уже был там. Выделил нужные данные (очистил от мусора), картинку запаковал LaserCompact5.2, основной код - MegaLZ, загрузчик упакованных данных мой.
Начиная с видеоэффекта работает код из ТОЙ дисковой версии. См. в загрузчиках:
Наверное, классифицировать мою версию как repack.Код:CALL 9088 - видеоэффект
CALL 7D00 - cheat-меню
далее очистка памяти от cheat-меню
CALL FD92 - декомпрессор, что-то простое, типа RLE.
далее "CHEAT-POKEs"
JP 8408 - запуск кода
А существует более менее съедобная прошивка 48К для эмулятора Спектакулятор? который правильно понимает "тайминги"? Очень много релизов которые должны грузиться в 48К но имеющие нестандартный загрузчик уже на втором блоке просто не считывает загрузку. Выход только выбирать режим пентагон 128к и из него переходить в 48 бейсик.
тут дело не в прошивке, а в `медленной` памяти.
Хорошо, тогда такой вопрос. Реально ли переконфигурировать спектакулятор так, чтобы в режиме Pentagon 128K при открытии TAP/TZX файла он начинал загрузку НЕ через Tape Loader а именно через 48K Basic Load""?
использую ZXSpin 0.7s и не парюсь, 99% загрузчиков работают как положено.
зачем этот спекулятор.
ZXSpin не так уж и плох оказался, единственное что плохо, не умеет сохранять в BMP в апскейленном режиме (200%) сохраняет только строго в 256х192.
Если кто свободен и хочет повазюкаться то держите) ( https://dropmefiles.com/VshK5 ) вмятина на последнем блоке примерно по середине.
p.s: вроде удалось самому восстановить. но ссылку оставляю если кто-то желает размять пальцы.
https://i.ibb.co/SysNSzk/Untitled.png
никто не подскажет что это в итоге за программа и стоит ли её спасать? не грузится из-за плохой ленты.
Биоритмы это, у меня на кассете была какая то русская версия, сейчас точно не вспомню. Кассету считать не удалось. Вроде бы русификация вот этой программы, но могу ошибаться: https://worldofspectrum.org/archive/...blications-ltd
Такие кассеты уже оцифрованы? Вот тут сканы обложек, 6 штук, в основном Island.
https://cloud.mail.ru/public/9DNA/2dDiniUWE
izzx, на вскидку скажу что да. это лично ваши? может быть помимо 6 кассет еще вдруг есть?)
JeRrS, да, мои. Больше не нашёл. Есть ещё пара самописных, но там уж наверняка редкостей нет.
Воронеж есть кто? https://www.avito.ru/voronezh/kollek...ymi_1953741694
нашёл архив 96-97 года, довольно аккуратно оформленный, возможно что-то будет полезно (оцифрованных тапов ооочень много, так же есть описания):
ftp://ftp.nvg.ntnu.no/disk5/sinclair/tapes/
на фтп можно выйти на уровень выше
Питер? ( https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ocation=621540 )
Pyhesty, ничего скачать невозможно, требует пароль.
На самом деле это тоже самое что и ftp://ftp.nvg.ntnu.no/pub/sinclair/tapes это старый ftp Научно-технологического Университета Норвегии который изначально лег в основу WOS.
