я знаю как строить таблицы.
как ты разворачиваешь?
Посмотри код, там индекс таблицы R0 подаётся на вход подпрограмме разворота.
https://imageup.ru/img253/3583857/mirror_bytes.png
В данном случае спрайты хранятся в 1-битном виде, а при развороте заодно и раскрашиваются в цвет (байт превращается в слово).
Про разворот спрайтов я и говорил, что в реальном времени медленно, поэтому надо по таблице. После того как построена таблица (по фигу, что медленно), разворот спрайтов на БК делается так:
R1 - адрес исходного спрайтаКод:MOVB (R1)+,R0 ; get sprite pixels
MOVB Mirror(R0),(R2)+ ; draw mirrored pixel
R2 - адрес куда рисовать развёрнутый спрайт
Mirror - адрес таблицы в памяти
Если исходный спрайт хранится в 1-битном виде, а надо рисовать в 2-битном, то между двумя MOV'ами появляется ещё команда ASL R0.
на самом деле я ожидал разворот для нормальных 4х цветных спрайтов
но по больному счету по барабану.
таблица в R0?Цитата:
Сначала в R0 загружаются пиксели оригинального спрайта (один байт, 4 точки). В следующей команде это число R0 используется как индекс в массиве Mirror. В массиве Mirror лежат перевёрнутые пиксели (по 4 штуки в байте).
Чуть-чуть программу надо изменить: после MFPS (Move from processor state – сохранение бита C в стек) добавить ROR R1. Ну и цикл будет уже не 10(8), а 4.
P.S. на БК в ассемблерных командах аргументы записываются слева направо: source, destination
ага т.е вот этот разворот
отжирает 6 байтКод:MOVB (R1)+,R0 ; get sprite pixels
слишком много
можно было выровнять таблицу и сократить до 4х байт.
я знаюЦитата:
а зачем 8 если 4х вполне достаточно.
а разве при загрузке байта старшая часть регистра обнуляется?
Цитата:
MOVB (R1),R0
Источником в этой команде является младший байт ячейки, адрес которой хранится в R1 (т.е. ячейки MEM). (Не забывайте, что адрес слова совпадает с адресом его младшего байта.) Приемником же служит младший байт регистра R0. Байтовая команда, в которой используется регистровый способ адресации, всегда обращается к младшему байту указанного регистра. Старший байт регистра не имеет адреса, и поэтому ассемблер интерпретирует запись R0+1 как ссылку на регистр R1.
значит делаем так
выравниваем таблицу разворотов до параграфа
в R0 заносим адрес таблицы разворотов
Код:mov r0,Mirror
MOVB (R0),(R2)+ ; draw mirrored pixel
