питание? коротыши? осцилом смотрели сигналы? убрать из цепочки одну из плис? шить по одной ? с виду нормальные микросхемы. токмо одна комерческая, а другая индустриал (отличаются температурным диапазоном работы)
В норме , но потребление большое ,и "I" чуть теплее ,сразу не рассмотрел, выяснилось что в карте одна стоит "I" ,а другая "C" , короткого нет ,просмотрел под лупой ноги.
Жду ,что хозяин карты скажет.
Вот сейчас насторожило ,если человек брал их как - из одной партии ,то почему оказалась одна "I" ,а другая "C"
И правильно понимаю , "I" явно дороже должны быть ?
ценник зависит от расположения звёзд и настроения продавца. осцилом смотрели сигналы на "рабочей" и "не исправной" микросхемы ?
AlexG, нет пока не смотрел , по одной сдую ,гляну потребление ,дальше буду думать.
Короткое расследование ,хозяин карты говорил ,что все плисины из одной ленты , с али , вот и думаем ,явно ж не бывает в одной ленте в перемешку "I" и "C"
если "насыпаны" из одного мешка - возможно что оные микр. были выпаяны и проданы "новыми", или статикой побиты, или просто дохлые. но я б сперва посмотрел бы осцилом.
Если все же вернуЦЦа к нашим барабанам...
То вырисовываеЦЦа следующая схема, поЧти 1-в-1 с какой-то стандартной, за исключением одного НО!:
http://s1.micp.ru/jMoZ3.png
В центре , кружочком красненьким обвел. В оригинальной схеме 2 вывод плотно на GND, у мну же он как раз на J1 контактную площадку идет, и в разрыве. ЧТО!?? Что этим хотели сказать кЕтаЙцы!? с какого-то перепою так развели?? :v2_dizzy_facepalm:
а запаять на массу ???
Ну и о али немного -
В том то и дело ,что в каком то китайском гараже не поленились в ленту запечатать не только разные ревизии , но и даже с разным цветом маркировки.
Соответственно не думаю ,что они отбирали "ЛУЧШИЕ" для продажи из коммерческой и индустриальной серии в ручную пакуя в ленту :biggrin: ,а здается мне это брак который высыпают из линии в мусор , вот так выглядит - "лучшее детям" , как детская картинка ,найди десять отличий )
https://d.radikal.ru/d28/1904/43/af7ae25b8f29.png
Есть у меня небольшая кучка epm7128 в корпусах plcc 84 неизвестного происхождения. Есть так же USB blaster проверенный, рабочий. С целью проверки работоспособности EPM-ок собрал на макетке тестовую плату - питание, JTAG разъем 10 pin с подтяжкой 10к к питанию и дополнительный разъем питания 5v. Квартус ни одну EPM-ку не видит. Может я что-то не так делаю или просто микрухи дохлые/залоченые?
TCK подтягиваются к земле.
И питание, разумеется. Бластер сам питается от таргета
Пины питания подключать все, что есть.
