Хорошо, значит на землю замыканий нет. Теперь надо проверить, нет ли замыканий SSI на соседние контакты. И постоянное напряжение на KSI когда синхросмесь сначала подана только на KSI, а потом на оба KSI и SSI.
на соседние не замкнуто,
значит, когда подключена только синхросмесь на KSI: KSI - 3.75V SSI - 1.55V
когда подключен KSI и SSI - синхросмесь: KSI - 3.00V SSI - 3.00V экран тухнет
когда подключен KSI и SSI - ССИ и КСИ: KSI - 0.33V SSI - 2.98V экран тухнет
когда подключен KSI - КСИ: KSI - 0.33V SSI - 1.55V
1й вариант:
https://pp.userapi.com/c834402/v8344...hbPgMVqqoE.jpg
4 вариант
https://pp.userapi.com/c841337/v8413...5cOH3XsI2o.jpg
KSI должен быть около 3 V. А джамперы стоят. Попробуй на 60 Гц поставить. Еще иногда синхросхесь через резистор подают.Цитата:
Инвертирующими перемычками игрался - ничего
В прошивке 3.01 там же ведь 50/100 гц перемычка, как 60 то поставить?
Попробуй прошивку V1.00.
Может мне не повезло, но у меня нормально на ЖК мониторе SyncMaster 930BF заработало ТОЛЬКО при таких параметрах: прошивка 1.02, KSI - подано /КС, SSI - подано /СС, JP7 установлен.
Есть такая же проблема с самсунговским монитором и "Кворумом". Попробуйте, когда есть подключение по Вашему варианту 1 и 4, коснуться несколько раз металлическим предметом контакта корпуса VGA-адаптера. Если картинка сдвинется или станет в норму, тогда более толстым и коротким проводом подключить корпус адаптера как можно ближе к минусу источнику питания. На 100% проблема не решилась, но изображение стало стабильнее появляться по центру после сброса. Прошивка 3.01. Отпишитесь, если помогло.
Победил) Значит проблема была в резисторных сборках (на входе по 120 Ом) - какой-то полтергейст)))) Не знаю что это было, звонились они нормально, может это индикаторный флюс гель дал такой эффект) но проблема решилась простой перепайкой и чисткой их (поменял местами))) и проблема ушла, тестировал на клонах: Pentagon 128K (2014) и скорпион (желток) - полет нормальный)
И еще вопрос к знатокам, как решить проблему с длинной проводов, оссобенно 14 мГц (какой лучше буфер применить?)
Поздравляю. Возможно было замыкание резистора, подключенного к SSI (вывод, не подключенный к разъему) на другой резистор. Из-за этого было некоторое падение напряжения при подключении KSI к SSI:
У меня тоже есть вопрос к знатокам. Как привильно подключить китайский USB-BLASTER к плате VGA&PAL. Раньше прошивал через LPT ByteBlasterMV. На него 3V3 подается через разъем программирования с VGA&PAL.Цитата:
