Проверь еще графику (ссылка). Должно показывать как на этой железке: IDE Video-DAC
Немного добавил инфы в первый топик (ссылка).
MVV, в прошивке 29 числа ещевот думаю как сделать видео нормальное 48гц - захватить тюнером не получится,а с фотика качество не очень.Цитата:
ASDO,nCSO и назначения им IO.
еще переделаю картинку разводки разьема.
переделал
http://i.piccy_.info/i9/acc09aec6b4c...cy2010_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-10-29-1...00x286-r/i.gif
Новая версия прошивки palsw_30
-добавлен выбор загрузки 1.SD 2.SPI (спасибо VBI) проверка на корректность выбора лежит только на юзере
Обсуждалось с palsw, решили на плате нечего не резать и не паять.
Наводящие коменты, только раздувающие тему удаляю. Вся суть в первом топике должна быть с описанием. Перечитывать 148 страниц в поисках истины никто не будет.
Для примера, желательна выкладка материала как здесь. Но к сожалению движок форума не тот.
zebest, не :) на видео же видно на первой надписи сразу висит и в колонках гудит нота бесконечно.
---------- Post added at 12:28 ---------- Previous post was at 12:26 ----------
плату не режем и не уродуем.используем только штатные разьемы.
сейчас 2 маленькие проблемы:
1.инт во всех демах пентагоновский но сдвинут немного (видно на демах бордерных).
2.что то с портом клавиатуры.тесты выдают порт не исправный.наверное можно в бейсике почитать порт в цикле и посмотреть что из него срет?
---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 12:28 ----------
все картинки и gif открывает и отображает четко ! просто шик :)
ps:домучал фотик - расшинковал его и пытаюсь собрать докучи .старенький он и еще залит слегка водой.будем надеяться что виживет и я еще порадую фотками и видео :)
Закоментируй в Rev. palsw_30 в модуле tsconf.vhd строки:
от component tv80s is
по end component;
разкоментируй строки:
от --z80_unit: entity work.T80s
по --RestorePC_n => '1');
Попробуй собрать.
По поводу как прикручивать, можно сделать несколько вариантов на выбор. Я тут ещё думал enc424j600 прикрутить. Может кто для начала морской бой простенький напишет по сети :)
Тут главное сильно не переусердствовать, а то желание что-либо делать пропадет. Заработал конфиг, не спеша разобраться, что где и как, и не забывать делать рабочие копии для возможности отката :)
Чет у меня сейчас никакой мотивации :( Допиливаю потихоньку то что интересно - видео модуль с текстовым и граф режимами на 640х480@60Hz 24bpp.
---------- Post added at 16:19 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
закоментить
