А, ясно, когда заканчиваются аргументы, переходим на личности и начинаем вести себя по хамски.
Удачи, Вам! И с запятыми разберитесь в вычислениях.
Во первых вижу все три цвета , "G" каким то образом он появился ?
И по картине похоже на замыкание адресов ,или неправильную работу мультиплексоров.
Теперь надо поставить проц , и нажать ресет , какая при этом будет картинка ? Долго держать включенный с процем не стоит ,может это по адресным линиям замыкание.
Я тоже! а по факту, видна вся палитра - черный, белый, синий красный зеленый, желтый и циян с мажентой. Все выглядит нормально :)
установил, записал видео
по сути, это такой же хаос, он не меняется, если на 26 ногу подать землю то наблюдается мельтешение потом все останавливается, примерно как и было
вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=e0IiIVHUylo
Частично видно матрац проц пытается перебирать память.
Но дальше сложнее надо или пробник делать или анализатор покупать или осцил доставать. Еще очень помогает тест ПЗУ.
Что из этого списка проще ?
Еще если есть возможность то хорошие фото платы с обеих сторон.
И вопрос ,этот пентагон работал когда то нормально ?
есть тест пзу, поставлю (нет!)
вот фотки платы, старался как мог, конечно не шедевр
https://cloud.mail.ru/public/8r9d/WcKZKzSWp
пентагон только что спаян, соотв. он не работал "до"
уточнил - пзу у меня обычная, не тестовая. а я думал что взял тест :(
а кто ее может продать?
пойду в барахолку
crrush, надо бы немного блокировочников поставить , а то худо пентагону без них.
А чего так спешили что резисторы ваттные ставили , взяли бы на али набор за пару баксов.
https://www.aliexpress.com/item/860p...ceBeautifyAB=0
В догонку конденсаторы - https://www.aliexpress.com/item/20PF...ceBeautifyAB=0
блокировочные - поставлю, как только разберусь с чипами, что бы не выпаивать их туда сюда. но поставлю, конечно, снизу на рушки, сверху на чипы
подтяну питание +5 на шину питания, в области ОЗУ
резюки 10 килоомные и емкости уже перезаказал к выходним заберу, перепаяю :)
почему - спешил, да. нетерпелось
купил оба набора, пригодятся. у меня по планам еще кое что спаять надо, спасибо за наводку
поставить надо до разбирательств , что бы не делать дурную работу , ибо все может глючить без них. В районе логики хотя бы десяток раскидать.
И шину данных подтянуть ,я не обратил внимание ,что там нет резисторов.
Как это сделаете можно продолжать, в таком виде как сейчас нет смысла пытаться запустить.
друзья, есть ли у кого файл для прошивки тест-пзушки?
сейчас блокировочные напаяю!
я помню мы делали ленинградки в 91 что ли году, так их делали без блокировочных вообще. там все летало)
свою плату правда я оборудовал, для красоты, достал красивые оранжевые конденсаторы, плата выглядела как импортное изделие! :)
