tigr101274, в турбо-режиме работает?
Здравствуйте!
Подскажите как должна работать Turbo на KAY.
Пробовал замыкать контакты Turbo и один и второй, HL1 светодиод не загорается.
Блокировка 1FFD работает. Джамперы все установлены как в монтажке.
В остальном вроде работает нормально, YМ, tape in работают, дискеты читает.
Единственное, что не паял ещё конденсаторы с обратной стороны платы,и не делал блокировку порта #FF (не паял вторым этажом микросхему и проводки) - может из
за этого не работать турба?
Фото платы:
http://jpegshare.net/thumbs/ab/b5/ab...b031f54f6c.jpg
1. При включении питания - ТУРБО включено.
2. Далее - триггерный режим кнопкой, контроль по светодиоду.
Смотри схему и проверяй монтаж, там всё понятно. И ещё. ТУРБОй управляет клавиатурная Атмега. Атмегу ты не распаял, а цЕпи управления есть. Тонкий намёк, где искать основную проблему. По схеме всё становится понятно.
В оригинальной схеме и плате есть ошибка по этому узлу - 1ffd закрыт при включении питания и верхняя память недоступна. Интересно, в этой версии платы исправили этот глюк?
Это не блокировка FF, а сам порт FF.
Смотри выше. Скорее всего, из-за не впаянной Атмеги у тебя ТУРБА и не переключается. Мне сейчас лень схему смотреть, там это просто решается.
p.s. Нашёл свой запуск КАЯ. Там без картинок - сервер с августа накрылся.
Цитата:
Единственное, пришлось понять причину невключения TURBO-режима - комп всё время работал на обычной частоте. Что-то подсаживало на 0 линию TURBO. "Виной" оказался элемент D66.4 (ЛЛ1) от контроллера PS/2-клавы. Так-как пока самОй Атмеги нет (блин, да где ж её в DIP28 купить?!!! ), то R85 подтягивает ноги 12-13 ЛЛ1 на землю. Соответственно, на 11-ой ноге тоже будет 0. Посто повесил на контакты 1-2 разъёма Х3 перемычку и всё заработало.
При включении светодиод не горит, верхняя память доступна. При замыкании загорается диод, включается 128К режим.
Наступил на те же грабли). Несколько раз перечитывал тему, как-то пропустил этот пост.
Добавлю ещё, может поможет собирающим:
Пришлось напаивать конденсатор 150pf на ИР10 pin 15 и на землю, без него была проблема с рисованием пикселей.
Видеовыход заработал только с D7 155ЛН2. Пробовал ls06, с ней ничего не показывал, а с 155ЛН3 срывалась синхронизация.
Это хорошо. Тогда проверяй ещё ошибки:
1. Полярность диода VD2 на основной RESET процессора (если неправильно, то он уже сгорел при первом резете).
2. Разводку разъёма ISP (X3, 6-pin, соответствие стандарту) для программирования Атмеги.
3. Исключение из схемы элемента DD56.1 ЛЛ1, который включен буферным повторителем /IORQ для диспетчера IORQGE (его не должно быть).
Да, это теперь известный момент. Очень долго к нему шли, пока искали причину. А с ёмкостью экспериментировал? По-идее, для надёжного фикса глюка, там там должно быть на порядок меньше - около 20пФ. Проверь.
Это очень странно. Ибо логика работы одинаковая, ОК, просто ЛН3 более мощная по току и напряжению.
Теперь ясно - у тебя все ИЕ19 555-ой серии. Нужна 1533, особенно DD3.
Ура! Турба заработала. (убрал R85)
-Исправлено
-Вроде всё норм, насколько я разобрался, совпадает со схемой последней.
-Исправлено
Пробовал сразу после сборки, запаивал SMD 20pf, не помогло.
Не смог достать 1533. Может, со временем попадётся, заменю.
Осталось собрать Nemo-IDE. Плата немного отличается от той, которая в этом посте, не совпадает монтажка и номиналы деталей. Непонятно как собирать по шелкографии или по схеме.
Подскажите ещё:
-Если я правильно понял, Nemo -IDEтолько для IS-DOS нужен, или можно как-то c TR-DOS использовать?
-Какая актуальная прошивка на сегодняшний день?
-Для чего нужен KAY Reset service? Это просто прошивка или доработки нужно делать?
-Во время чтения дискеты Турба отключается, это нормально ?
Проверь реальную разводку. Должно быть так:
ICSP Header Pin 1 goes to MISO
ICSP Header Pin 2 goes to +5V
ICSP Header Pin 3 goes to SCK
ICSP Header Pin 4 goes to MOSI
ICSP Header Pin 5 goes to RESET
ICSP Header Pin 6 goes to ground
http://upvector.com/atmega/isp-header.png
http://upvector.com/atmega/icsp_hookup.png
Смотреть в оба места, +думать головой. Основные ошибки я указал, и, как выяснилось, они исправлены.
Есть поддержка в iS-DOS и TR-DOS. У меня в НЕМО-ИДЕ подключена CF через переходник и выведена за пределы корпуса для оперативного извлечения. Использую совместно с WDC v1.60 для перетаскивания софта с PC на Спекк. Очень удобно, т.к. WDC разворачивает распространённые форматы на реальный диск.
В шапке должна быть. Но у меня в 99% задействован SMUC2 с ПРОФ-РОМом. Последняя-оригинальная вот.
Это прошивка +аппаратная доработка. В КАЕвском ПЗУ заменяет страницу с КРАМИСом, если я не ошибаюсь. Никогда ей не пользовался.
Смотри схему. ТУРБО отключается динамически при обращении к FDC BETA-TURBO и к любому порту ввода-вывода.
А была бы впаяна гребёнка Х3 (ISP) - просто установил перемычку.
Значит исправили всё после этой мессаги и далее.
