Нельзя.
ТЕСТ порта #FE (клавиатура) - Порт в порядке !!!
+1 фикс
А резалта замены кода предложенной MVV когда ждать? после работы или сейчас возможность есть ?
шустрые вы какие - пока писал уже 4 поста один из них с ответом на мой вопрос.
что до длины - надо смотреть как он накодирован. скорее всего значение с чем сравнивается - увеличить на некоторое колво.
Этот баг не исправлен: https://code.google.com/p/zx-evo-fpg...af2264eb5b2e15
Спасибо, поправил. Попробую собрать и проверить с исправлением.
Установил Int offset = 2 все в мультиколоре выровнялось!
palsw, поправь в модуле zint.v:
Код:// always @(posedge zclk, posedge int_start_lin)
always @(posedge zclk, posedge int_start_frm) // MVV 31.10.2014
begin
// if (int_start_lin)
if (int_start_frm) // MVV 31.10.2014
intctr <= 6'b000000;
else if (!intctr_fin)
intctr <= intctr + 6'b000001;
end
endmodule
MVV, у меня правка int не взлетела - снег на экране.точки,черточки .TAP не работает,только TRD .в тесте INT нет изменений.
заменил только 2 строчки
