Да, действительно, если увеличить картинку - видна надпись.
Ну, учитывая сильную одинаковость наружку - можно предположить, что были такие и PRO :)
Не стоит забывать что у rainbow и pro-3xx корпуса разные по ширине (хорошо видно по расстоянию между выключателем питания и местом для винчестера)
Так вот, модельку делали явно с PRO, но написали на ней Rainbow
P.s. Вот кстати фото такой же, но просто с надписью Digital
(вот жеж... захотел такую :)) только достать теперь будет как минимум проблематично
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16639...1115183720.jpg
Выкладываю дампы парочки микросхем с платы НС1 ред 8, может будут кому полезны. Сняты Стерхом.
Вложение 77975
Господа, кто-то может поделиться дампами для прошивки блока ROM памяти (пять микросхем) принтера Robotron CM6329.01M для интерфейсной платы CENTRONICS? Желательно версии 5.35.
Коллеги, прошу Вашей помощи. Имеется плата НС1ред8А. В процессе ремонта удалось добиться загрузки теста ОЗУ, при этом он сыпал ошибками, потом вообще перестала загружаться. Решил посмотреть, что происходит через терминал. Однако, и здесь возникла проблема. На начальном этапе загрузки в ПЗУ я вижу, что происходит конфигурирование ВВ61 (D12), сигнал разрыва линии отрабатывается правильно, переводит процессор в режим останова (прекращается обращение к ПЗУ и начинается авторегенерация ОЗУ). На РТ2 (D64) также появляется сигнал подключения терминала и начинается опрос регистров ВВ61 через D55, D56. При первом обращении D56 передает о наличии данных в буфере низким уровнем на линии ЗАПРОС ВХ ВУL, этот сигнал доходит до процессора, однако обращения к ВВ61 для считывания данных нет, ЗАПРОС ВХ ВУL так и остается низким. При этом процессор начинает считывать значение ЗАПРОС ВЫХ ВУL, т.е. уже ожидает отправки данных, но этого не происходит, так как данные в ВВ61 не попадают. На выходе TX ВВ61 также пусто.
Отсюда вопрос, чем отличается логика выбора ВВ61 в нормальном и отладочном режиме, если в одном случае CS до неё доходит, а в другом - нет? И есть ли у кого прошивка D64 для анализа?
Тут лежит - https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5110#
Ещё есть исходники прошивки с комментариями. Вы их видели?
D64 на той схеме, что у меня есть - это ПЛМ КР556РТ2 программируемого дешифратора адреса. Да, листинги автотеста смотрел, я ранее уже писал, что контроллер внешних устройств конфигурируется успешно и по осциллограмме на /CS видно, что к нему происходит обращение во время первых тактов. Однако, при попытке выйти в пульт //как мне кажется//, ломается дешифрация адресов и я пытаюсь понять, почему.
Где-то в недрах этой темы выкладывали вроде бы - https://zx-pk.ru/threads/10371-elekt...ulyatsiya.html
Посмотрите вложения:
https://zx-pk.ru/misc.php?do=showattachments&t=10371
Ещё можете попробовать anasana в личке написать, у него кажется были.
С проблемой разобрался - была неисправна D108 (К1102АП15) и не выдавала сигнал готовности линии на ВВ61, поэтому ВВ61 и не пускала данные на передачу.
ODT заработал, теперь вижу, что происходит останов по адресу 161470, регистры:
За эту часть автотеста отвечает код:Код:R0 161206
R1 161462
R2 161442
R3 161464
R4 001001
R5 001000
R5 001000
R6 001000
При этом, если запустить тест памяти вручную, то на двухбанковом модуле памяти показывает неисправность второго банка, на блоке с 16хРУ7 - первого. Попробовал вручную писать и читать данные из нескольких ячеек ОЗУ через терминал - ошибок по данным нет. Если у кого-нибудь будут идеи, что еще попробовать - пишите.Код:3902 ;ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОДНОАДРЕСНЫХ БАЙТОВЫХ
3903 ;КОМАНД СО ВСЕМИ МЕТОДАМИ ПРЯМОЙ И КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ
3904 ;АДРЕС ОСТАНОВА 161470, R0=161206
3905
3906 161132 012714 177777 MOV #-1,@R4
3907 161136 105014 CLRB @R4
3908 161140 105124 COMB (R4)+
3909 161142 105644 SBCB -(R4)
3910 161144 105233 INCB @(R3)+
3911 161146 105453 NEGB @-(R3)
3912 161150 105372 000022 DECB @22(R2)
3913 161154 000366 177776 SWAB 177776(SP)
3914 161160 106314 ASLB @R4
3915 161162 006024 ROR (R4)+
3916 161164 106244 ASRB -(R4)
3917 161166 106133 ROLB @(R3)+
3918 161170 105553 ADCB @-(R3)
3919 161172 105724 TSTB (R4)+
3920 161174 001002 BNE .+6
3921 161176 105724 TSTB (R4)+
3922 161200 001402 BEQ .+6
3923 161202 004037 161470 JSR R0,@#161470
Заодно считал D64 (РТ2), файл прилагаю.
Вложение 78168
