Да, Крамис для наглядности. Спасибо SoftFelix, буду пробовать.
Добрый день. Друзья, нуждаюсь в помощи в очередной раз. Не могу настроить nemoide. Ставлю драйвер lba_m, после lba_tune.com, комп зависает, на master device.
P.S
Нашел ответ в соседней теме - отсутствует дорожка между 19 ножкой D5 и 2 ножкой D3. Теперь всё в порядке, IDE работает, диск определяется!
Это не сюда. Данный вопрос нужно повторить в одном из топиков этого раздела. Там это ужЕ точно обсуждалось.
Господа, перечитал всю ветку, но так и не нашел ответа на вопрос: программный переключатель "вся память"/"128"/"48", который присутствует в KAY Reset Service - он вообще работает? Какой порт и какой бит искать ? :)
И еще вопросик, по поводу программного переключения Turbo - 1FFD(2), я так понимаю, после перехода в TR-DOS это значение теряется?
Может блокировать порт 1FFD или бит D2 при активном DOS'е?
Кто-нибудь собирал Nemo IDE c этой платой? Может ошибки есть?
Что-то у меня не хочет никак работать. Микросхемы все LS,555 серии.
Подключал к КAY 1024 из этой темы и ещё пробовал к Scorpionу 256 turbo+
Проверял работу WildPlayer и WDC Там после загрузки выбирал Nemo IDE, при этом загорался светодиод активности HDD на контроллере и гас через 2-3 сек. Fatall тоже не видит hdd.
HDD:СF, через переходник на 2Gb, FAT32, раздел активный. Пробовал создавать разделы меньшего размера.
Пробовал через HDST.10k определить подключенный HDD, CD-ROM-тоже не видит.
https://i.ibb.co/19CQhQJ/Nemo-ide.jpg
А кто автор это платы? Хотя догадываюсь... На данной версии убраны все конфигурационные перемычки. Ну и шелкография электролитического конденсатора на месте пинов светодиода активности, как-то настораживает. С большой вероятностью, именно в этих местах наделали ошибок. На оригинальной плате (у меня в подписи) только одна ошибка - нет соединения ламели В7 с остальной схемой. Так что только посоветую проверить соответствие разводки и принципиальной схемы.
Там перемычки питания (3.3/5В) и Master/Slave правильно стоят? Обычный HDD пробовал подключать? С CF на Немо-IDE возможны проблемы. У меня там работает только древняя CF на 256MB. Современная CF Kingston 4GB работает глючно и только в ТУРБО-режиме. Эта же CF (4GB) при этом замечательно работает в SMUC'е 2.0b.
А какой схемы придерживаться?
Здесь сигналы DOS/ и Reset подключены как в оригинальной схеме Nemo IDE. Как должны быть установлены перемычки в контроллере
из этой темы?
CF тоже проверял на SMUC, работает отлично.Цитата:
Которая в первой мессаге темы в самом конце.
У меня в подписи есть фото платы с правильно установленными перемычками.
Это хорошо. Так есть обычный HDD IDE?
И у меня НЕМО-ИДЕ стоИт предпоследним по приоритету слотов.
