Кстати, для .SNA системные переменные так и остались покоцанными? Надоело костыли писать постоянно.
Еще один момент: как-то мелькала левая сборка, которая к Basic-файлу добавляла номер строки Autorun. А в текущей такое работает?
Решил написать свой удобный редактор для SjASM, чтобы подсветка ошибок и синтаксиса была а так-же запуск полученного в эмуляторе.
Вот что получилось. :) может кому интересно будет.
Скачать можно тут.
1) *.a80 к открываемым файлам можно добавить?
2) что я делаю не так?
https://i.imgur.com/ZasEdUi.png
файлы находятся рядышком
https://i.imgur.com/toodq5n.png
(если компилить один файлик из той же директории, где редактор - то компилится успешно)
3) последняя строка исходника при отображении режется скроллбаром (см. предыдущую картинку)
4) окошко BIN->HEX прикольно расширить до конверсии между разными системами, и отображать сразу результат (BIN, DEC, HEX, OCT)
сами биты неплохо подписать 7-0 и разделить небольшим пробелом на две части, визуально будет удобнее
5) нижнюю часть с консолью, куда выводятся результаты компиляции и ошибки, было бы неплохо иметь возможность увеличивать/уменьшать
6) если исходник отредактирован, как в другом софте, рапортовать об этом звёздочкой рядом с названием файла в заголовке таба
Подправил все :)
Новую исправленную версию можно скачать по ссылке.
в ini файле можно прописать свой путь к эмулятору
Name=SPECCY ; Отображаемое на кнопке имя
Path=C:\SjasmEditor\spec\Speccy.exe ; путь к эмулятору
FileEx=.sna ; Расширение файла которое будет кидать после компиляции эмулятору. Имя .asm файла должно совпадать с именем скомпилированного файла.
[CMD]
Height=100 ; Высота окна вывода консольной информации
PS: теперь вроде все видит и компилирует. :)
http://micronc.ru/zx/1.png
stepmotor, у меня бывают ситуации когда требуется 2 варианта запуска компилятора
1 сборка всего проекта (запуск на компиляцию make.asm)
2 компиляция текущего файла
еще момент - раскраска текста - смена фона возможна?
Хватает этого:
https://i106.fastpic.ru/big/2018/122...426040a2e7.png
а сборка всех удобнее батником
Shiny, у меня акелпад с цветовой схемой и всеми настройками
но если будет чтото компактнее и лучше то я бы не отказался
