http://www.cpcwiki.eu/index.php/AYC
треки найдены только на дисках, к тому же есть тулза, которая пакует .YM в .AYC
заодно есть исходники воспроизведения.
по Аркосу вроде видел описание, не знаю насколько он популярен.
А ты подумай. Как по-твоему риппер ищет данные если не по сигнатурам?
Насчет данного формата я погорячился- около 20 байт из 32 обычно фиксированы.
Компилированного или некомпилированного? Или нет разницы?
И таки сколько треков существует. Ради десятка штук заморачиваться особо смысла нет.
ой блин, разве это так важно? ты дергаешь с диска файлы с заголовком и без, и что получится? можно проще игнорировать такую фичу.
некомпилированный есть gzipнутый .xml на выходе получаешь бинарник под конкретный адрес.
в комплекте есть только 45 треков под Starkos(sks), трекер их понимает. Описания .sks я не нашел.
не хочешь, как хочешь. Этак ты под Wyz tracker наделаешь:)
Билд 3135:
* исправлено воспроизведение модулей SQ Digital Tracker (SQD)
+ поддержка реального AY через LPT порт с помощью dlportio
+ zxtune-android: сохранение и восстановление текущего трека и его позиции между запусками программы
+ zxtune-android: поиск в браузере
* zxtune-android: улучшена поддержка некоторых сетевых источников
* zxtune-android: исправлены падения при выходе из приложения
* zxtune-android: переработан индикатор прогресса в браузере
Благодаря отзыву Шутова Александра, автора SQ Digital Tracker, исправлено воспроизведение треков этого редактора.
В основную ветку затянута поддержка реального AY, состаявшаяся год назад благодаря Tronix. Подробнее тут и тут.
Версия для андроида пополнилась возможностью поиска треков из браузера. Поиск осуществляется начиная с текущей открытой директории, сетевые и прочие ошибки игнорируются. Можно прослушивать результаты по мере их появления в списке. Для возврата в режим брауза надо закрыть окно поиска либо перейти в другой каталог. Пока не исправлен один глючок: если в процессе поиска повернуть устройство, то результаты исчезнут до окончания этого процесса.
Также исправлены некоторые сообщенные ошибки и добавлено сохранение и восстановление сессии. Если воспроизводился трек из браузера, а не из плейлиста, то переход к следующему-предыдущему треку будет недоступен.
Скачать версию для Android
http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2..._r3135.apk&4&0
Скачать версию для win32
Скачать версию для win64
Скачать версию для win32 (MMX/SSE/SSE2)
Скачать версию для win64 (MMX/SSE/SSE2)
Пора бы уже нормальный редактор сделать, заместо Вортекса...
