в каком смысле чтение с магнитофона? чтение и так есть...
В новой версии можно будет настраивать порт, маску порта и номер бита для бипера и магнитофона. Можно будет добавить в машину два бипера, один будет бипером, второй будет воспроизводить то что на запись в магнитофон идет :)
Вместо разных биперов для каждой машины, будет один с разными настройками порта.
Вобщемто это уже реализовано и закомичено вместе с фиксом для исправления частоты AY (в последней версии она в 2 раза больше в конфигурации задавалась), но пока релизить не буду - нужно баги с AY и синхронизацией пофиксить.
Кстати с портами беда - когда стал настройки портов для машин прописывать, оказалось что для многих машин они просто общие используются. Покопался в интернете, оказалось что найти информацию о том как декодируются порты для разных машин практически невозможно. В unreal с этим вообще беда, там порты вручную подогнаны с разными костылями, чтобы как-то работало с разным софтом.
Даже информацию про декодирование портов AY в пентагоне найти невозможно. Пришлось сидеть разбираться по схеме, которую кстати тоже проблематично найти (оригинал схемы В.М.Г. так и не нашел). И как выяснилось, в большинстве эмуляторов выборка портов AY для пентагона реализована неправильно.
Если у когото есть точная информация о том как происходит выборка портов (любых) на разных машинах, напишите пожалуйста сюда. Эта информация очень нужна - нужно разгрести бардак с портами.
