Evgeny Muchkin, проверь очень внимательно разводку платы и её соответствие схеме. И сделай фотку твоей PCF.
Судя по твоему вопросу у тебя установлена именно DS1307, это так?
Я не делал прошивку в расчете на установку разных микросхем RTC, что бы не плодить версии
и в окончательном варианте схемы у меня нет JP1.
Так что извини, прошивки под DS1307 не предвидится. Купи PCF8583 и будет всё работать.
Схема и разводка изначально разрабатывались для установки обоих вариантов RTC и DS1307 и PCF8583.
Но прошивка предусматривает работу только с PCF8583.
У меня PCF8583. Но. На фото она отпаяна.
А про DS я спросил потому что она три копейки стоит, и в наличии имеется.
caro, на моей плате я при сборке поставил DD8* и DD9*, а сейчас заметил, что они связаны с часами (сигналы SCL и SDA).
Может быть, у меня проблема с часами в том, что DD8* и DD9* не надо было ставить?
Не получается. Изза флюса буквы стали блёклыми, почти не разглядеть. А на фото вообще не видно.
Попробую словами.
Корпус - широкий соик, квадратный корпус такой.
Надписи:
8583T
5931
.102
KnG7325
И под 90 градусов логотип NXP перед надписями.
Вот эту покупал: https://www.chipdip.ru/product/pcf8583t
Как у меня на фото в подписи?
Занятная разница в цене. Вот тут в DIP'е за 400 (!) руб. Обычно по сравнению с ЧиДом всё наоборот.
Всем доброго здравия. Подскажите пожалуйста, у кого можно приобрести данное устройство в виде конструктора с прошитыми чипами?
