Учитывая ,что выше написал Олег , проверьте питание на КП-шке D47 и все входящие сигналы , и что на ее выходах 7 и 9 ?
докладываю. ко всем трем кп11 питание прозванивается, как +5, так земля. на всех трех 8 нога земля, 16 плюс 5
я пошел дальше, и решил менять их на новые. ну чтобы 100% исключить этот блок, поставил новые кп11.
совершенно тот же результат.
но есть нюанс - я заметил на шине питания у меня 4.84 вольта, не 5. играет ли это роль в пентагоне (с его длинными дорожками)?
проверил - питание есть, на 7 и 9 выходах (до, разумеется резистора), какие то импульсы, от 2 до 4 вольт. без осциллоскопа не скажу точнее :(
урааа и вот сразу после замены D16 получаю это!
https://www.youtube.com/watch?v=ra-zJiyiAq4
во первых, сразу шахматка правильная, до этого она была не шахматка, а полоски черно-белые.
во вторых, что то видно на экране. правда бумага не белая, а фуксия. и не разобрать, что именно пишут :(
ребяты - что делать. менять кп-шки далее (мне не то чтобы лень, но это трудоемко и пятаки я срываю все же, иногда, это не круто). или есть какой то вывод по тесту? короче, что далее смотрим? :)
вот версия почетче
https://www.youtube.com/watch?v=QX-yjBb-vO8
нет, все не проверял, сейчас по всей схеме прозвоню
UPD закончил, все прозвонил, все звонится
прилагаю схему связей DD14, может пригодится кому
http://joxi.ru/V2VdkPXTxaplGr
и, вставил нормальную пзушку - какая то наркомания. но есть меню
мы в полушаге от триумфа, либо я накосячик с цветами в скарте, либо одно из двух
с другой стороны, белый есть в центре, а бордер - фуксия. и шрифт двоится :(
вот что в итоге у меня
http://joxi.ru/82QO3PaHjZYnEr
согласен! :) совершенно согласен
но как локализовать проблему, уж очень много подозреваемых. с точки . зрения непропая и коротыша почти исключено. остаются, как в случае с КП11 битые корпуса
и их не менее 12, подозреваемых
http://joxi.ru/LmG5QPzTenRleA
crrush, на сколько можно понять видно только 4 бита символа , начните проверку с ИР16
solegstar JV-Spft
В общем я не нашел криминала в ИР16
Зато я нашел тему практически одинакового случая, вот картинка
https://yadi.sk/d/abN7CvEj3NeBsd/%D1...82%D0%BE_2.jpg
человек пишет - "покопался немного, цвет стал белый. а был сиреневый". обожаю такие посты :(
никто не помнит, что он там мог сделать? пост тут
http://zx-pk.ru/archive/index.php/t-27437.html
я решил двигаться в сторону нормального цвета экрана, потом будем лечить символы. потом тест озу (кстати если махнуть местами рандомные рушки, то тест проходит и переходит к заполнению экрана - о чем это может говорить???)
