Никакой. Там прошивки только для АТМега8, 48 и 168.
А тема с компом KAY-1024 загнулась?? Или есть возможность сейчас такое железо приобрести???
hostsoft(argon), 10 лет прошло с релиза. Было несколько переизданий. Искать темы в Барахолке. Может кто организовал производство в складчину. А так все данные есть в первой мессаге топика - можно самому все платы заказать у китайцев. Естественно, это будет не дёшево. Тогда самостоятельно организовать складчину в Барахолке.
Всем здравия, коллеги!
Имею Kay-1024 SL-3 Turbo (v1.5 12.97), и по схеме он явно отличается от выше упомянутого.
Подскажите по сигналу F14 - у меня нет позиционки DD57 (DD55 крайняя) - что за микруха, откуда брать сигнал? С остальными, вроде, разобрался.
Заранее благодарен!
Наиболее близкая тема по твоей модификации (оригинал?) скорее всего тут.
Можно было скачать схему клона из этого топика с первой мессаги и посмотреть. Все вложения в самом конце. DD57.1 и.2 - буфер 1533ЛП8 для буферизации сигнала 14МГц.
В твоём случае это сигнал *F. Брать сигнал с DD55.1, 11-ая нога.
Это при условии, что у тебя схема соответствует оригиналу.
Приветствую! Подскажите пжлст где можно найти схему и монтажную схему KAY-1024 SL4/Turbo v 2018 ?
Добрый день. Решил собрать KAY-1024 SL4/Turbo v2010 и в ходе сборки столкнулся с проблемой, что используемый мною модуль simm 1мб требует доработки под «Hidden Refresh». Схему я вроде нашел:
https://zx-pk.ru/threads/13770-kay-1...e/page105.html
Но возникли вопросы:
1. По схеме сигнал Н1 на 13 вывод DD62.4 берется с 15 ноги DD62? Похоже на опечатку ( DD62 всего 14 выводов)?
2. И непонятно в каких местах нужно перерезать дорожки. На форуме картинок не сохранилось или я плохо искал.
Можете помочь, в каких местах нужно делать разрезы?
