Прямо сейчас сделал следующее:
1. Извлёк каталог DVK Emulator из комплекта поставки эмулятора ДВК.
2. В этот каталог скопировал файл VT52.exe из комплекта поставки эмулятора терминала типа VT52.
3. Переименовал файл VT52.exe в pdp11.exe
4. Скопировал в каталог файл DWBoot.bin
5. Открыл в блокноте файл default.cfg и внёс следующее изменение:
Код:[HD.ini]
HD0 = HDSYS.DSK
HD1 = WorkDir\
HD2 =
HD3 =
HD4 =
HD5 =
HD6 =
HD7 =
HD_Service_ROM_File = DWBoot.bin
6. Запустил файл pdp11.exe, нажал кнопку [Пульт] и ввёл с клавиатуры: 177720/20<Enter>20000G
Результат такой:
Код:HD (177720) disk driver v1.5 2016
SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
KZ V01.00 (C) ВЦ МИЭТ, НОЯБРЬ 1987
ПРИМЕНЯЙТЕ КОМАНДУ "SET MX INFORM"
RT-11SB (Y) V05.07
.SET TT FORM
.SET TT SCOPE
.SET EDIT K52
.SET SL ON
.DAY
Время Дата
21:59:58 23-Сен-2017, Суббота
. 143654
@177720/000200 20
@20000G
RT-11SJ (Y) V05.04 G
При этом на закладке системной консоли эмулятора появилось следующее сообщение:
Код:HD: 512 Service ROM bytes are read into memory at address 020000
Если бы я скопировал из комплекта поставки эмулятора терминала типа VT52 в каталог DVK Emulator обновлённые файлы локализации: DSK_module.lng и Main_module.lng, сообщение выглядело бы так:
Код:HD: 512 байтов сервисного ПЗУ считаны в память по адресу 020000
