Сообщение от
Hunta
Немного не так, если мне не изменяет память.
На QBus - да.
А вот на Unibus будут проблемы в неожиданных и разных местах. Но. В последних версиях RT (5.7 точно) появился драйвер UBX.SYS, который (нет, не смотрел, так что предположительно), как я понимаю, нацелен на решение некоторого количества проблем с памятью больше 256 кб.
По поводу бОльшего объёма памяти. В первую очередь можно увеличить скорость работы с диском - за счёт использования VM (SJ-FB-XB-XM) или SET RUN VBGEXE (вроде не соврал в синтаксисе) (XB-XM).
Для SJ-FB-XB-XM можно так же увеличить скорость работы MACRO, проинитив VM и выдав команду SET VM WF)
Где то в своей теме я сравнил подход с VM и SET RUN VBGEXE под XB-XM - для MACRO. Насколько я помню, результаты были похожи.
Под ПРОС и P/OS скажать сложней - чем, кроме возможности использовать в программе директивы ОС для ДП и получить бОльший объём памяти, может помочь мегабайт против полумегабайта :)
Но старую мысль программистов - памяти в ОЗУ и на диске много не бывает - никто не отменял :)
Под RT не должно быть проблем - ДП то у Э85 стандартный
