Несоветую использовать длинные кварцы, с ними контроллер может незаводится, лучше усеченный вариант, т.е. чем меньше габарит, тем лучше.
немного оффтопик: а подскажите пожалуйста, какого типа штырьки используются для замены ног микросхем в подобных переходниках? (надо чтобы они свободно входили в колодку)
Проще впаять цанговую панельку и юзать обычные штыри ака расчёска (с квадратным сечением). Они вполне друг с дружкой дружат .
Покуда у цанговых панелек ножки довольно тонкие , то их можно юзать как пережодник для жирных штырей (если не охота менять панельку).
Мужики, поищите вот это: PSLM-1x40 - например, тут: http://www.akatel.ru/catalog/razyemi/lineiki.php
По моему, это то, что мы все давно ищем! Есть, например в "Элитане".
В крупных городах наверняка найти можно!
Наткнулся вот на такую статейку:
В радиолюбительской практике актуальна задача получения высокостабильных по частоте колебаний. Обычно для этих целей используют кварцевые генераторы. Промышленность выпускает кварцы до частот по крайней мере 100 МГц. При наличии у радиолюбителя кварца на частоту, например, 27 МГц или 45 МГц - это совсем не гарантирует, что получится именно такая частота генерации. В большинстве случаев кварцы на частоты выше 20...25 МГц - гармониковые (чаще всего это 3-я гармоника). Это значит, что кварц, на котором есть надпись 27 МГц, реально будет генерировать с частотой 9 МГц, а кварц с надписью 45 МГц - с частотой 15МГц.
http://rf.atnn.ru/s4/urt-8oo.html
Действительно, у меня большенство кварцев завелось на частоте в 3 раза ниже чем на них написано, отсюда вывод - неиспользуйте гармониковые кварцы для данной задачи!
Вот еще:
гармониковый кварц на те же 27 мгц можно отличить от имеющего 27 первой гармоникой. Гармониковый обозначается 27.0 мгц, а второй 27000 кгц
Нет . Только смешивается звук спикера и AY .
Новая версия эмуля на сайте, в основном изменения в микшировании шума и тона, ну и еще немного оптимизации кода.
Подключил наконец то я все это хозяйство к реальному спеку, все заработало, загрузил штук 5 демок послушал, все вроде играет. Незнаю читают демы с AY-ка что нибуть или нет, но включеный режим чтения к глюкам и зависаниям неприводил, так что можно считать что боевое крещение эмуль прошел и даже успешно :)
Ramiros, будем теперь иметь ввиду!
