Обновил чуть чуть.
Обновил чуть чуть.
На чем я основываюсь: текст про Лукина И.П., Барнаул и 1989 есть и в специалистовской версии. Можно конечно попробовать предположить, что сначала портировали со спека на вектор, и уже потом на специалист, но против этого есть пара возражений. В векторовской версии осталось упоминание про SP580, а это как раз контора и версия специалиста, под которую писали программы и портировали игрушки со спека (внимание) в Барнауле. В то же время в специалистовской версии упоминаний про AVC или АВК нет.
По ассоциации немого оффтопа. Меня в свое время интересовал вопрос - Адскок сначала сделали для вектора и портировали на специалист или наоборот? На данный момент считаю, что оригинал был векторовский, т.к. в специалистовской версии остался рудимент "стирания экрана" по векторовским адресам, хотя у специалиста там совсем даже не экран.
Еще чуть ускорил STOP EXPRESS для z80 (предыдущий вариант).
Смотрел запись стрима lafromm31 по БК c этой игрушкой (БКшной версией) и хочу добавить свои 5 копеек насчет "птица или змея".
На экране ALL CAST:
Летящий вариант- SNAKE BIRD
В том виде, когда ее поймал ГГ и потом выпустил на преследователей - это SNAKE BIRD (PLUCKED WING)
Т.е. ГГ отрывает змеептице крыло, она теряет возможность летать и ползет как змея по крыше вагона.
В бегущей строке в перечислении управляющих клавиш:
[SPACE] PUT SNAKE IF YOU HAVE IT
Получается по мнению автора когда крыло оторвали уже можно называть змеей.
Что Лебедев делал игрушки для вектора мы знаем, но нет точных данных (например его собственных слов), что он писал только для вектора. На заставке специалистовского адскока как и у векторовского - "Программа и графика Лебедев А.З.". Возможно портировщик просто не стал перерисовывать заставку, но есть шанс, что портировал сам Лебедев или он делал параллельно для вектора и специалиста.
Вот в случае с Йети версия для вектора была раньше специалистовской, т.к. она датирована 1988 годом (авторы Филиппов, Минаков). ZOO для специалиста был опубликован в МК 1990/5 (авторы Переверзев, Филиппов). Осложняет ситуацию наличие ZOO для корвета и там авторы Филиппов (программа) и Переверзев (графика) и 1988 год.
Окончание истории (1, 2) про векторовский Tank Battalion в wiki. Пришел вахтер и зачистил. Не считаю, что упоминание того порта обязано быть в вики, но если "Неофициальные порты упоминать неуместно", а в статьях других игрушек они упоминаются (правда явно пишут что порт неофициальный), значит с критерием неофициальности не все так просто.
Я на википедов давно перестал обижаться. Их можно только пожалеть.
Очередная версия STOP EXPRESS для z80 (+кваз +AY). Она не только чуть быстрее, но еще и компактнее предыдущей.
В процессе выяснилось, что в VV команда CPD выполняется за 16 тактов (как без торможения) вместо 20. В Emu80 правильно (а в Emu весь z80 без торможения).
А у Emu80 свой недостаток - в нем не слышен стук колес (в VV и Emu он есть).
Я бы поставил на эмуляцию AY. Вроде там ничего особенного, шум с огибающей ударного типа.
