Недорогой новодел - заменитель 1-2 шт. 1801РР1 с внутрисхемным программированием :
http://storage9.static.itmages.ru/i/...0fec2ce962.jpg
Перемычку устанавливать при программировании в составе М-ЭВМ на 1801ВМ1, т.к. он висит при 0 тактах задержки при записи.
Емкость - 8 или 16 кбайт ППЗУ. Запись - только словная. Возможно программное копирование прямо на имеющейся ПЗУ ( выключатель "DIN" ). При емкости ППЗУ 16 кайт - допускаются только смежные банки ( по 8 кбайт )
Цена 1шт. FRAM 8 кбайт в Москве - порядка 80 руб, в СОИКе.
Лучше применять ИС серии ЭКФ1564 и компоненты для СМД монтажа.
Как скопировать 017 ( 100000-117777 ) и 018 ( 120000-137777 ) ПЗУ в БК0010/11 ?
Для этого выполняем действия :
1. Включить выключатель сигнала "DOUT", выключить выключатель сигнала "DIN". После копирования DOUT отключить, и включить DIN.
2. Подключить на выв. 22 заменителя ППЗУ сигнал DOUT ( можно с выв.37 процессора 1801ВМ1 )
БК0010 - набрать из Монитора :
T ( ввод )
( рус ) ТС
1000АА
( далее ввести программу , после ввода числа нажимать "," ).
Распечатать программу копировщика на экране :
1000АА
100Л
Запустить программу :
1000(лат)G
На БК11 :
12;1С
Набрать и запустить программу копировщика.
При этом модуль ППЗУ должен быть подключен так же к 12-й странице ПЗУ БК ( выводом 23 )
Текст программы копирования ПЗУ из 100000 адреса в адрес 100000 длиной 020000 слов ( 16 кбайт ) :
001000 : 012700 100000 012701 020000 012702 100000 012022 077102
001020 : 010227 000000 000000
Где :
адрес 1002 - начало массива источника
адрес 1006 - длина массива в словах
адрес 1012 - начало массива приемника
адрес 1024 - следущее за записанным слово ( адрес слова ), будет присуствовать после выполнения программы копирования.
Целесообразно С1 сократить пикофарад так до ~100.
СМД 10-секционный выключатель шаг 1.27 :
https://ru.aliexpress.com/item/10-SM...ceBeautifyAB=0
Альтернативный вариант для припойных перемычек адреса банков :
http://storage2.static.itmages.ru/i/...072572c009.jpg
4СПП 22 х 38 попугаев :confused_std:
http://storage4.static.itmages.ru/i/...0dea8678b9.jpghttp://storage7.static.itmages.ru/i/...b0358833bd.jpg
