Могу подсобить за компанию :)
Если исходы меги найдутся, конечно.
---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 13:59 ----------
или даже не исходы, а хотя бы бинарник прошивки. Для минимума нам и его хватит.
C этим - вряд ли... А зачем они нужны-то, если только ПЛИСку "подправить"?
---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
Бинарник есть! Последний - тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=224622&postcount=115
Последние "Внутренности альтеры, POF и HEX файлы" - тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=224423&postcount=99
По последнему (внутренности альтеры) - начал сам "рисовать" под EPM3128, пока без "привязки" к пинам.
Нарисовал почти все, что смог по схематику из архива в "последнем посте". Не нашел и соотв. не нарисовал 3-и элемента: 8REG, DEC8 и MUX4x8. Не совсем понял, почему линии адресной шины заведены на ПЛИСку как BiDir а не Input? Сигнал NMI, хоть и заведен в ПЛИСку, но, реально я не заметил, чтобы он использовался! Зачем такой "изврат"(на мой згляд, конечно) - сигналы DOP[7..5] получаем из элементов "WIRE", вход на "земле"? В дешифраторе порта 7FFD элемент NOR8 заменил на NOR6(см. "схему").
В файле "ZSMC_DS.RAR" добавил дешифратор для часов на DS1285/12887 по схеме http://zxdn.narod.ru/hardware/op31cmos.htm. Попробовал все это дело "компильнуть". Ряд сообщений об ошибках понятны, а вот, почему на все сигналы "kmdnn" выдается: "Error: Node "kmd10" is missing source"? При том,что каждой ноде kmd10-kmd17 сопоставлена шина kmd1[7..0]?
Добрый деннь.
Извините, что так долго не отвечал, было не до спека :o
Если у общественности остался интерес к контроллеру, то можно подумать и о развитии.
Но вообще то я настроен на разработку новой платформы с FPGA, хочу попробывать дать спеку доступ к полноценной файловой системе, многозадачности, сети, и оконному интерфейсу с програмно-аппаратным ускорителем графики (линии, полигоны, итп..) и новым видеорежимом(16С), при сохранении совместимости со старым ПО.
Но эту тему навероно нужно перенести в "концепции":rolleyes:
Очень интересно. Опишите, пожалуйста, текущее состояние и возможности контроллера. Лучше обновлять информацию в первом посте темы.
Хотелось бы организовать рассылку конструкторов для сборки (печатная плата + детали). Но для этого нужны схемы, прошивки и платы или файлы для изготовления/перерисовки плат.
Как вы относитесь к открытию исходников?
В каком направлении собираетесь развивать?
По развитию контроллера я бы предложил возможность установки на любой клон спектрума, начиная с Ленинграда. Вернее к любой системе, имеющей в составе Z80, основное ОЗУ любого размера и видеоОЗУ по стандарту Спектрума. Наличие контроллера TR-DOS не обязательно.
Плата имеет ошибку нет смысла её повторять.Цитата:
Кадовский дизайн платки и прочая долгожданная радость от сабжа будут выложены ?
Не думаю что это сверх естественная проблема при наличии кадовского проекта .
Z_E_V_S, а можете ли открыть исходники MK?
