Прозвони еще раз где у сборки общий и куда ты ее подключаешь.
Cборка на10 кОм ?
Пробуй конденсатор припаять на ОЕ ПЗУ и землю (30 - 100пф).
Проверь, выключен ли бит JTAGEN в меге.
На одной из плат мне потребовалось присобачить конденсатор 20пф между выходом генератора и землёй.
Это я так, на всякий случай привел список возможных доработок, с которыми я сталкивался.
поставил стабилизатор,прозвонил дорожки - норм,даже пробовал с другой сд картой - всё равно не запускается меню
---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
сборка на 10 ком,подключил к 33 - 40 ногам,общий прозванивал - всё верно...
подключил пока к земле,так как стабильнее запускается комп
---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
jtagen отключил - не могу написать ковычки после лоад..с кондёром на ое ПЗУ поигрался - иногда тр дос появляется версии 5.03
с кондёром на генераторе тоже поигрался
может осциллом чего нить померить?
а память или буфера могут влиять на работу?
собрал вторую плату - запустилась :)
на первой всё также - не идёт загрузка...такое ощущение,что не видет карту..начинаю думать на транзистор
а теперь обе платы - потыкай осцилом и сравни сигналы - мож залипуха гдето.
ну и если не поленился чипы в панели поставить - можно перекинуть с одной платы на другую.
переставлял ПЛИС,ПЗУ,ПРОЦ и АТМЕГУ с первого на второй и обратно... на втором всё запускается....вечером постараюсь проверить залипухи и транзистор
---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
кстати на второй плате успешно работают буферы 74ALS,правда ОЗУ снята с 486 компа
точняк,транзистор был пробит,поставил новый - в работе :)
