Да, как оказалось компьютер работает только в турбо режиме. При отключении Турбо компьютер не стартует. Может быть это проблема?
А в чём может быть проблема если работает только в Турбо режиме? И работает причём очень стабильно ...
Очень может быть, т.к. линия /DOS от NEMO-FDC автоматически отключает TURBO. Это можно посмотреть на схеме (D8, 555ЛП9). Так же ТУРБО отключается при активном /IORQ (чтение запись в портЫ, подтверждение прерывания).
Вообще, странно... Тогда бы любое обращение к портам вешало машину... Что-то тут не так... А как включаешь-отключаешь ТУРБО?
Да, похоже на это. А вчём может быть проблема что не работает не в Турбо?
Отключаю Турбо путём замыкания J1. Или такой режим не преполагался и не должно так работать ?
У тебя ошибка на плате. Удаляй резисторы R62...R69 (между МС памяти). У тебя же установлена резисторная сборка подтяжки шины данных R60 (какой её номинал у тебя?). Устанавливается ИЛИ R60, ИЛИ R62...R69. И ещё: КАЙ - безWAIT'овый комп в неТУРБО-режиме, /WAIT генерится только в ТУРБЕ. Делай выводы. И куда ты подключил /WAIT от контроллера клавы?
И ещё внимательно посмотри на фото собранного и рабочего компа на такой же плате из этой мессаги. Проверь микросхемы, установленные джампера, номиналы резисторов и т.д. Внимательно проверь!
Ну да, всё правильно - JP1 около ЛП9-ых.
Комп обязан работать в обоих режимах!
Резисторы на памяти 10К не должны мешать, работает же в ТУРБО.
Если отключить WAIT, то PS2 контроллер нормально не работает.
Поэтому пришлось добавить ЛЛ1 и собрать по схеме с WAIT.
WAIT от PS2 контроллера подключил непосредственно на 24 пин процессора.
Это тут не причём. У тебя ШД перегружена. Я тебя спросил про номинал R60. Ответ будет? Или можешь забить на замеченные ошибки и далее наступать на грабли "что-то где-то не работает".
Дай ссылку на схему контроллера и твою схему (ЛЛ1) подключения его к компу. Скорее всего там что-то накосячил. Более чем уверен, что выход /WAIT с контроллера клавы сделан под "монтажное И" и его надо было просто подключить к линии /WAIT КАЯ, т.к. она и рассчитана именно на такое подключение.
R60 - 10K
ЛЛ1 в PS2 контроллере как в схеме KAY последней версии. Просто для NoWAIT ЛЛ1 совсем не нужна, а сначала я собрал NoWAIT без ЛЛ1.
Затем добавил ЛЛ1 и по схеме с WAIT и выход WAIT соединил с 25 пином процессора.
R62-R69 убрал - ничего не изменилось.
Компьютер работает в ТУРБО режиме и не стартует или виснет при переключении в обычный режим ...
Я ничего не понял. Вернее мне влом рисовать в голове схему по этому описанию. Можно было это зарисовать на бумаге, сфоткать (отсканировать) и закинуть сюда. Восстанови /WAIT компа по оригинальной схеме, отключив на время контроллер клавы. Проверь работу компа в неТУРБО-режиме.
Естественно. Зато шина не перегружена. А что за конденсатор висит на ИР10, на что он влияет?
Контроллер клавиатуры отключал, компьютер всё равно не стартует в нормальном (не ТУРБО) режиме.
Схема контроллера клавиатуры стандартная с WAIT (по обычной схеме KAY1024 со встроенным контроллером клавиатуры).
Вопрос по Д54 - обязательно нужен КП2 или подойдёт также КП12? У меня установлен КП12.
Без конденсатора на ИР10 (120 ПФ) не полностью отрисовывает все пиксели меню.
