В общем, итог по моей проблеме таков: диски, записанные на реале ZX Disk Studio не читает. Образы, записанные на 3,5" и 5,25" дискеты с помощью ZX Disk Studio, нормально читаются на реале. Вот так.
реально ли создание наследника spectrum navigator?
У меня Windows XP, навороченная IBM, могу лия подключить к компу 5.25 дисковод и по некой инструкции смочь этой программой копировать или есть вариант что 5.25 дисковод не увидится?
Запиши пару 3,5" дискет на реале и на работе попробуй считать,
будет видно - либо на PC контроллер - либо на реале.
---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
Ты ведь вроде уже пытался подключать?
Есть подозрение что не совсеми контроллерами дисководов работает.
Я пробовал на двух компах с мамками Asus работало, (дисковод 5,25 МС5311)
Попробуй сначала 3,5" дикеты писать/читать, если заработает, то
можно и 5,25 дисковод попробовать подключить, он от 3,5" по интерфейсу
практически не отличается.
Пробовал прочитать 3,5" дискету, записанную на реале, на двух разных компьютерах. На одном ХР, на втором 7. Ничего не читает. Там, где ХР, несколько секторов в нулевой дорожке были зеленые, но содержимое все нули. На 7 не видит первого сектора, а остальные не читает.Цитата:
По схеме должен быть 8 МГц. Сколько стоит на плате - посмотрю (или померяю) дома вечером.
Vovan_a, контроллер турбированный?
может турбирование кривое?
Турбо режим есть, но насколько я понимаю, он применяется только при чтении. При записи он не применяется.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=455257&postcount=1
Или я не о том турбировании говорю?
---------- Post added at 12:30 ---------- Previous post was at 12:28 ----------
Еще вспомнил, что дискета, с которой я пробовал копировать покупная - записанная не на моем контроллере. Но возможно на таком же.
