Могут поглючивать. В моей практике было несколько таких случаев.
C помощью ZX Disk Studio получилось сконвертировать образ The Locomotion. Желающие могут сами попробовать. Жану-Франсуа Дель Неро кто-нибудь сообщал об этих проблемах?
О каких именно? Я на его форуме писал о некорректном форматировании напрямую из TR-DOS. С последней прошивкой от 9 июля ничего не изменилось?
Ну, что тот самый злополучный образ The Locomotion не конвертируется, который я выкладывал. Еще я пробовал реальные TR-DOS-дискеты читать и конвертировать в образ - ни один образ не заработал, хотя диск считывается как будто без ошибок. Все эти операции с этими же самыми дисками в ZX Disk Studio проходят отлично.
Чeсть и хвaлa нaшим рaзрaботчикaм!
Grand, если есть время и/или желание, проверь - попробуй конвертнуть образ "новой" версией софта (бета - версия). Нек. обсуждение, где затрагивается TD0-формат (теледиск), СР/М и нек. "хитрые" форматы: http://torlus.com/floppy/forum/viewtopic.php?f=19&t=963.
Немного потестил.
TD0-образ The Locomotion успешно отконвертировался в beta-версии 2.0.3.0 и успешно заработал на самом Floppy Emulator'е.
В функции "Floppy disk dump" очень не хватает кнопки "Cancel". Диски этой самой функцией по-прежнему читаются нестабильно: то ненаходятся сектора, то появляются лишние, - вчера мне так и не удалось безошибочно считать ни один TR-DOS-диск.
Дугие функции этой beta-версии я не тестировал.
доброго времени суток,собрал сей девайсик,но есть проблема,конвертирую файлы scl в hfe и они не загружаются...выбираю файл на эмуляторе,нажимаю RUN и ничего не происходит...единственно,из 200 перепробованных игр запустились только 2
Комп - пентагон 128,перемычка выстановлена на дисковод а,кабель старый,перекрученный
подскажите,в чём может быть дело
