zorel, цвет это вторичное (я бы синию выбрал)
надо разводку править.
null_device, Это я все уже устранил, старых ошибок нет.
На сегодня закругляюсь, завтра доделаю остальное
---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
http://narod.ru/disk/9663369001/Pent.pdf.html
остального очень много, так что ты не торопись
надо будет еще и с боковым разъемом поработать
я думаю неплохо будет разбить его на отдельные
добавить матрицу которую я разработал для 58 клавиш, разъемы под пленочные шлейфы
транзисторы для выхлопа ржб
про порт принтера я уже говорил,
стоит все-таки либо упростить плату расширения либо попытаться как-то вставить АУ
Клон, Я не тороплюсь. Времени еще много. Постараемся все сделать.
Надо попытаться "уплотнить" расположение элементов. В "текущем" варианте уйма "воды". Нужно попытаться разместить детали, как на плате из 110 сообщения (хотя бы с той же плотностью монтажа).
Добавил питание, пока без разъема.
Дмитрий, мне тоже разъемы под пленочные шлейфы не нужны, я разьем сделаю, если получится вывести независимо от разъема. или на доп плате, индивидуально для Клона.
