Тема заглохла? Никто не пытается повторить контроллер? Хотелось бы подключить СМ5300.01 к ДВК. но мне с этим точно не справиться..
И купить же контроллер нереально?
Повторить мои контроллеры то можно попробовать, только смысл? Они же не стандартные..
понятно. А стандартные есть?
Стандартный - это здоровенный ящик с кучей плат, от которого идут шнурки к НМЛ и к адаптеру, вставляемому в Э-60/ДВК. Или даже шурок с МПИ, точно уже не помню.
Ходили еще самопалы от новосибирского СКБ НП, на "половинке" (на секционных микропроцессорах 1804, во девичестве Am2900, если не врет мой склероз), но они, скорее всего, давно все сдохли и восстановлению не подлежат. Так, что "при наличии отсутствия" этого ящика, единственный доступный вариант - взять многоногий микроконтроллер и сваять аналог этого ящика на нем. Особых сложностей там быть не должно, но работы много.
Нет, был, вроде-бы, вариант для МПИ. 15ВУМС же встречались с НМЛ?..
Вот как всё оказалось сложно. А я прикупил как раз накопитель.. Самопал на микроконтроллере мне не осилить.. Вот бы кто взялся.. Я бы материально поучавствовал..
Да, все верно, И кабель именно МПИ. Такой то есть, только вот делать его реплику нет смысла. И у меня на него схем нет. А доки есть.
Ну пусть будут самопалы, не важно, главное чтоб адрес на шине и команды соответствовали стандартному.
У меня есть парочка, но они не стандартные по адресам. Один на полной плате с адресом 170002, таких больше было, и драйвер есть. Но контроллер глючит по записи.
и еще один на полу-плате, тот вообще не стандартный, известно только несколько команд и драйвера нет..
Так что пока реплику не с чего делать..
МПИ, полу-плата K2, со шлейфом из корзины Эл.60 к такой-же полу-плате К2 но уже в корзину НМЛ..
