---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 18:03 ----------
_Ratibor_, Это че за чудо?
Ewgeny7 в 10!!! :v2_clap2: Снимаю шляпу. Сигнал Н3 на 2 ноге D18 (КП11) еле прощупывался, небольшая пилка была. С 7 ноги D3 (ИЕ7) на 2 ногу D18 (КП11) дорожка звонилась 18 килоом. Нашел проблемное переходное отверстие, пропаял и наступило СЧАСТЬЕ. Огромное спасибо.
И еще вопрос по ходу, тестовое ПЗУ можно залить в обычную флеху на 32 ноги, ничего отгинать ненадо? У меня раньше была на РФ2 с проводком, то там несколько ног были отогнуты. И с какого адреса ее писать в флешку. Обычную прошиву которую заливают в 32 ногую флеху пишут писать с адреса С000, я так и сделал, нифига не работает. Тогда я залил всю флеху копиями и все заработало, одну за другой, 16 копий в 2 мегабитную флеху и 8 в 1 мегабитную.
Чтобы не парить себе мозг куда писать - пиши повторяя столько раз сколько в пзу влезет. тупо куски по 2 килобайта друг за другом до заполнения пзу. тогда заведомо будет работать при любых раскладах.
В связи с отсутствием 561ЛН2 нашёл её ближайший аналог 74HC14, вернее это аналог 561ТЛ2. Собрал схему чтения на ней, но при стандартных номиналах резистора между выводами 1 и 2 в 100 КОм, происходило самовозбуждение первого элемента. После замены резистора на 680 КОм всё отлично заработало. Читается по моему даже лучше чем на 561ЛН2 ...
