У меня ATmega48PA-PU(-20PU).
нашёл многие ответы по Z80 card в журнале Радио 1996 -04 и 06
Пожалуйста, ответьте, кто занимался подготовкой платы адаптера клавитатуры? Интересует, соответствует ли распайка разъема Х4 "Ориона" и разъема адаптера. Т.е. можно ли их соединить напрямую, без жгута?
Вопрос по Z80 card -у нас какая версия? турбированая или нет?Почитал сколько нужно делать доработок на плате и о перегрузке шины данных и охота отпала лепить горбатого.
Вопрос, конечно, интересный. Но ответит на него тот же, кто и на мой - тот, кто разводил плату.
АлександрПП, здравствуйте! Разводкой платы занимался я. Плата была сделана так, чтобы без всяких переходников подключить напрямую к плате ориона.
---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:10 ----------
palsw, Z80-Card версии II (Чистякова Владимира)
О! Это радует!
---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 12:38 ----------
А для самой клавиатуры, т.е. Х1.1, выносной?
Да. Он расположен выше меги48.
Собрал. Судя по осциллограммам адаптер клавиатуры работает. На шинах ПЛИС есть данные. При нажатии клавиши на DAT тоже появляются данные. Но компьютер клавиатуру не видит. Возможно у меня битые ВВ55, проверить не на чем. Буду ждать заведомо исправные. А как у других?
Вопрос по дисководу.Какой нужен ориону-128 5,25 (360K,720K или 1,2к)???
На контролере дисковода разьем на сам дисковод впаивается со стороны деталей или со стороны пайки?
