Наоборот, надо сверху к ним подлететь, взять, и перенести на другую сторону вулкана.
А, вот оно как!
Я конечно догадывался что надо как-то спасать, но пытался "взять" челов как обычно (прикоснувшись) и в результате убивался.
Потом заметил что от погибшего "душа" отделяется (или что это такое?), ну и подумалось что может надо таким образом переправить их сразу на небеса, минуя неприятную смерть от лавы. Тоже не вышло...
А оказывается надо как в Cyclone поверху хватать...
Надо будет кстати проапгрейдить Циклон, нарисовать в нём вулкан и чтоб извергался...
Не буду заводить новую тему по Микро-80, спрошу здесь.
Судя по имеющимся фотографиям экрана Микро-80, курсор на нем смещен на одну позицию влево относительно позиции курсора в ОЗУ курсора.
Навскидку что-то не понимаю, как это реализовано в схеме. Если кто-нибудь разбирался или имеет реальный Микро-80, подскажите, как курсор будет себя вести, если находится в первой позиции строки либо в первой позиции экрана?
В общем, ситуация аналогична атрибутам на том же РК и т.п.
И в ЮТ-88, я так понимаю, курсор ведет себя точно так же?
Ну дык родной брат же :)
