Error404, Прозвонил SIMM, /OE к GND нужно подключать..
Есть некоторые модули SIMM которые и на Спеке не идут, но там разбираться надо. Там дело не регенерации.
Тут я понимаю проблема в правильном выборе старшего адреса ОЗУшек или как?
Орион доработан для использования 565РУ7. ОЗУшки М514256 и 565РУ7 имеют одинаковое количество адресных входов (A0..A8), только первые четырехбитные (D0..D3), а вторые - однобитные (D0), схемно больше различий нет. 565РУ7 прекрасно работают, а М514256 - нет. Может, дело в том как внутри организована матрица ячеек памяти? ХЗ. Это слишком сложно для меня. :)
у меня орион тоже не запустился с 41256. поставил РУ7 полет нормальный
Так и есть. Если вспомнить РУ5е, то мы, например, долго обсуждали, как это у Специалиста работала регенерация, если нормально крутились только 7 адресных линий, так как он расчитан был на РУ3/РУ6. А вот после декапа РУ5 стало все на свои места: это просто учетверенная РУ6. То же самое про РУ7, ей надо только 8 линий. Рассматривайте это как "банки" у современных хDRAM. Нужно смотреть какого размера банка у DRAM и станет ясно, сколькими ножками требуется дрыгать для регенерации.
Мое мнение, надо разбиртаься с регенирацией или что там еще, потому как РУ7 могут у людей не оказаться. А SIMM модуль найти будет гораздо проще.
А как в Орионе реализовано подключение РУ7 киньтесь схемкой.
Ой, совсем обленился - внизу же есть тема http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=588913&postcount=1
Эта схема?
---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
Если эта схема, то как то странно выбирать в качестве адреса регенерации сигнал RAS/
Я особо не вникал, но мне это находится странным. Тут я полагаю РУ7 настолько тормознутая, что реально защелкивается адрес по сигналу RAS/ гораздо позже переключения мультиплексора. Буржуйские микрухи как правило более 100нс еще поискать надо, то они похоже просто защелкивают неверный адрес.
Я думаю схему надо однозначно менять.
Открыл справочник и точно наши РУ7 тормозные
РУ7В - 340нс время доступа чтение/запись и 150нс время выборки относительно RAS
РУ7Г - 410нс и 200нс соотвественно
Вот еще pdf на тему http://www.155la3.ru/datafiles/k565ru7.pdf
Ее импортный аналог MB81256 http://www.bg-electronics.de/datenbl...se/MB81256.pdf
Так на счет сигнала RAS я погорячился, не тот сигнал - так что по этому поводу беру слова обратно. Уже что то взгляд потупился.
сигнал 56, а не 57 - они рядом на одном счетчике сидят. 56 - это из кадровой равертки. Но он вроде уже как используется мультиплексором DD24
Я тут поразмышлял и возможно причина кроется в том что на мультиплексоры подать нужно не сигнал RAS/ (линия 57), а его инверсию RAS.
Почему я так предполагаю. Дело в том что по сигналу RAS/ =0 защелкивает старшую половину адреса или проще сказать кадровую развертку, а по RAS/=1 защелкивает младшие адреса или строчную развертку. Так вот если предположить, что регенерация происходит в худшем случае только RAS/ only, то тупо все линии перебрать синхрогенератор не успеет за 4мс (при условии что кадр у нас 20мс)
Возможно из-за этого буржуйские и не работают.
Но это надо проверять.
Вот еще вопрос. Не все экземпляры Z80 запускаются на Орионах-128/512. В особенности на орионах собранных на серии 1533 (а таких нынче большинство). Такое осчучение, что опять гонки. Выглядит так: переодически дергается экран. Те экземпляры Z80 с которым экран дергается - подвисают, те процы с которыми экран не дергается (в том же экземпляре Ориона) - ничего не виснет. Проявляется на любых частотах. Что можно попробовать поделать? Задержать sync (выв.19 ВМ80) кондером? Или еще что?
А как именно дергается экран?
