http://ifolder.ru/31129969
Да просто перенес С10, ато возле D1 нагромождение.
http://ifolder.ru/31130385
На схеме (на плату не влияет):
D14-5, D20-5 обозначить на шине как ~RD, а не RD;
D14-6 обозначить на шине как CS_14;
XS2 (правый) - обозначить как XS3;
адресные входы на D17 - обозначить как A0...A12;
обозначить выводы на D17: ~CS - 20, ~OE - 22, NC - 26, ~P - 27;
обозначить вывод на D21: GND - 14;
обозначить выводы на D2: TC - 36; VCC - 31.
На плате:
добавьте меди вокруг крепежных отверстий;
сделайте DRC - обнаружатся два места с КП, наложенными друг на друга (лишние нужно удалить), и 12 очень малых зазоров между переходными отверстиями и проводниками - придется их подвигать.
Посмотрю еще цепи питания, по прочим цепям замечаний нет.
---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:40 ----------
Да, предлагаю D13-10 соединить с +5V.
---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:41 ----------
И еще, такое у меня сомнение: расстояние между КП резисторов 7,5 мм. ИМХО, маловато для горизонтального расположения. По-моему, лучше 10 мм. Но это не как замечание...
Сделал, поправил - 0.3мм нарушений 0.
http://ifolder.ru/31133288
http://ifolder.ru/31133282
Vladimir_S , под верхним выводом C21 сидит лишний пятачок и под контактом с координатами центра X=157,48 мм, Y=116,76 мм - то же.
---------- Post added at 10:44 ---------- Previous post was at 09:39 ----------
Vladimir_S, на схеме:
новый разъем рядом с D1 обозначен XS5. Видимо, должно быть J5;
обозначить выводы на D16: GND - 12, VCC - 24;
выводы XS3-25, XS4-9, XS4-10 отцепить от шины;
подключение C1 - между D1-15 и кварцем (как на плате);
D2-12 обозначить на шине как Ф2Т (а не CLK);
показать подключение D13-10 к R28.
На плате цепи питания проверил. Замечаний нет.
---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 10:44 ----------
Еще у меня такое сомнение: разъемы XS2, XS3 - 28-контактные, а ответные части под них такие бывают? Здесь вижу ближайшие варианты на 26 или 30 контактов.
Viktor2312, взял две штучки DS1307, лучше я их помучаю.
Попробую, если в лоб не удастся, то с помощью контроллера можно гнать параллельные данные. В С есть библиотека I2C.
---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
DS1307 к тому же есть в Протеусе.
Досталась мне плата от кассового аппарата, а на ней стоит статическое ОЗУ с часами реального времени M48T35Y-70PCI. Вот это вещь. Можно сказать с часами на РК-шке вопрос решен.Что бы поставить ее на плату, нужно развести по другому всего 1 проводник.
