AHTuXPuCT, т.е. я правильно понял - в КД ПЗУ не вставляем?
Shumadan, да, правильно
Разбирался с подключением в своему Балтику 48кб.
Прошу проверить правильность.
- Все одноименные выходы КД -> к процессору, ШД, ША.
- EDOS не трогаем (или его надо подтянуть на землю?)
- /DOS вешаем на 27 вывод ПЗУ 27С256 (у меня в первой половине будет TRDOS, начиная с 4000 - BASIC 48)
Собрал и подключил контроллер к Балтику 48, показывает только матрас. Я так понимаю что не выбирается ПЗУ, а почему не выбирается не могу понять. И еще: в Балтике сигнал /NMI формируется триггером. Нужно ли его отрезать от 17 вывода процессора?
Добрый день, коллеги!
Перечитал весь форум но не нашел чтобы кто либо подключал контроллер к Дельта-С 48К.
Все подключл ША, ШД, резет, питание. Остались только не подключенные как и у всех наверно сигналы
DOS, EDOS и CTRL
На плате судя по мануалу помимо ШД и ША имеются такие сигналы: STROB, BUSY, INT, NMI, HALT, MREQ, IORQ, WR, RD, WAIT, M1, RFSH, RESET, BUSRQ, BUSAK, OFROM, IORQ OUT
прикрепил распиновку контактов с мануала
goodboy, вот не знаю. там нет БМКшки. все на мелкой логике собрано. Слышал что на Дельта С 128К точно не будет работать.
