Народ, подскажите, пожалуйста, как решить проблему:
Купил GBS8200. Собрал Ленинград-1 по классической схеме + ТМ2 для привязки уровня черного.
Ни к чему другому, как к GBS8200, этот компьютер не подключал.
На экране без установки памяти и процессора есть квадрат и бордюр, но кадровой и, скорее всего, строчной синхронизации нет никакой.
Изображения часто пропадает и пишет NO SIGNAL. А когда появляется, то прыгает по экрану. Кварц стоит 14МГц, пробовал и 14.31818 тот же результат. Без второго резистора в генераторе кварца на ЛН1 изображения вообще не было. Может отсюда рыть?
DD4 сконфигурировал, надеюсь, верно: нога 10 на +5В, остальные на землю.
Потом поставил АГ3 (http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm#1) для укорачивания строчного импульса. Если скрутить резак до нуля, то тогда картинка не бегает - стоит на месте, но всё-равно дрожит. Квадрат при этом уходит влево до края монитора - т.е. слева бордюра нет. Осциллографом посмотрел все сигналы есть, что и верно, квадрат же есть. При замыкании соответствующих ножек на землю квадрат и бордюр меняют цвет.
Плату подключаю напрямую в Ленинграду, за исключением синхры, его через резак 0,5-0,7 КОм.
Спасите-помогите.
