Удаление в знак протеста против действий MM
http://archive.pdp-11.org.ru/EMULATORS/UKNCBTL_HDD/
Но надо пробовать - он может быть инверсный и т.п.
Для HX в УК-НЦ нужны только провода вроде.
В теории может. Драйвер можно подправить для второго HDD.
Ну дык я про это и написал. ID делается путем правки WD.
UPD: А не, ID вообще другой драйвер. Значит WS/WT/WU.
Тут речь про лог. разделы, т.е. объем карты памяти 768 Мб.Цитата:
Цитата Сообщение от olegh Посмотреть сообщение
Кстати, имейте в виду, что моя разработка поддерживает до 24х разделов - WD/WE/WF. Должны быть где-то ещё драйвера WE/WF.
WE/WF - не bootable, только для данных...
я делал так - ром брал wd, а образ от HD и запускал.
драйвер в системе(дискеты) использовал WD и ко всем разделам был доступ,
а вот по поводу загрузки таким образом с харда я не помню - надо заного перепроверять )
ничего не выйдет, так можно только с дискеты читать\писать данные на разделах
