Таймер выключи!
SKcorp., а вот это от чего при загрузке?такого небыло раньше
Цитата:
.SE TT SCOPE
.LO SL
.SE SL ON
?MON-F-Trap to 10 020220
.SH MEM
---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
уже не загружается даже RT11 (2 вентилятора дуют на плату - все холодное).
Код:@10000/000000 12706
010002/177777 10000
010004/000000 12746
010006/177777 340
010010/000000 12746
010012/177777 10016
010014/000000 2
010016/177777 4567
010020/000000 14
010022/177777 105737
010024/000000 177560
010026/177777 100375
010030/000000 113703
010032/177777 177562
010034/000000 207
010036/177777 105737
010040/000000 177562
010042/177777 105737
010044/000000 177564
010046/177777 100375
010050/000000 112737
010052/177777 26
010054/000000 177566
010056/177777 12700
010060/000000 1000
010062/177777 5004
010064/000000 4715
010066/177777 110324
010070/000000 5300
010072/177777 1374
010074/000000 5007
@10000G
HX 2.0 - Warm boot..
HX DSK/TTY multiplexer v3.1 2014
Ь 000401
@10000/000000 12706
010002/177777 10000
010004/000000 12746
010006/177777 340
010010/000000 12746
010012/177777 10016
010014/000000 2
010016/177777 4567
010020/000000 14
010034/000000 207
010052/177777 26
010056/177777 12700
010060/000000 1000
010062/177777 5004
010064/000000 4715
010070/000000 5300
010072/177777 1374
010074/000000 5007
@10000G
SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
RT-11SJ (Y) V05.04 G
.SE USR NOSWAP
.SE EXIT NOSWAP
.SE TT SCOPE
.LO SL
.SE SL ON
020210
trap 10 это illegal & reserved instruction
bigral, питание нет на DTR и облом с коннектом :)
---------- Post added at 14:10 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
тут выделено это адрес?
тут вываливается в пульт
.SE SL ON
020210
---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:10 ----------
еще прикол - померял частоту процессора - 7,2 мгц- плывет походу
---------- Post added at 14:20 ---------- Previous post was at 14:18 ----------
грею паялкой кондерики возле ГГ1 -частота упала до 6,9мгц.Плате вредно охлаждение .
---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
с загрузкой rt11 разобрался - снова скачал образ HXsys54.DSK и все заработало.
---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
сейчас оставлю с вентилятором на пару часиков в режиме покоя.Тест озу для двк актуальный.
---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 14:28 ----------
без вентилятора.
после часа работы с вентиляторомКод:.RUN HX1:PDPCLK
PDPCLK - Calculate CPU clocks - v1.0
Memory Top: 131072
BUF words: 21313
Factor : 4 > 4
Factor : 4
CPU KHz: 7064
Program completed.
Код:.RUN HX1:PDPCLK
Memory Top: 131072
BUF words: 21313
Factor : 4 > 4
Factor : 4
CPU KHz: 7128
Program completed.
.RUN HX1:PDPCLK
Memory Top: 131072
BUF words: 21313
Factor : 4 > 4
Factor : 4
CPU KHz: 7128
Program completed.
Тесты запоминают последние введённые значения ( и показывают их слева от приглашения ввода ), поэтому водить каждый раз число 4 не надо - можно просто нажимать ВВОД.
---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
При выполнении команды SET SL ON советский драйвер SL иногда портит файл SY:SL.SYS, поэтому полезно иметь запасную копию системного диска.
Потому что сама проблема достаточно плавающая. И не одна скорее всего. Наиболее известна проблема - использование .READC для такого драйвера в SJ. Но когда попытаешься руками повторить проблему - придется долго помучиться. В свое время сталкивался когда делал драйвер электронного диска.
---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
Для HX в сущности решение элементарное :)
Для HD по сути тоже - в E11 реализован HD, соответствующий DECовским представлениям о том как железо работает (не знаю правда совместим он или нет в остальном).
---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
как вариант, использовать DECовский патченый SL от 5.4G, но в unmapped мониторе он больше памяти ест и в нем нет автосрабатывающих определений для клавиш.
