Раз их (прошивок) не было в оригинале, то и смысла в них нет.
Или потом смысл найдем......когда хоть у нескольких человек эта плата появится.
Быстрее бы пойти на низкий старт для поиска К1113ПВ1
Добрался я до нормального интернета. Почему то с работы не дает написать сообщения?
1. Схему, что рассматривается выше - прошу всем выкинуть (затереть). Daniil Chislov 86 прошу сбросить эл. адрес, сброшу Вам точно выверенную по обоим платам (чистой и от QUEST) схему и обрисовки плат обоих. (Просьба выложить людям здесь)
2. Позиционники деталей не совпадают с листом спецификации т.к. я рисовал схему с фото собранной от Андрея. Ничего другого просто не было в сети. На оригинале далеко не все детали на плате имеют маркировку. Поэтому было принято решение применить произвольную маркировку. Думаю есть смысл ее и оставить т.к. нет смысла угадывать.
3. ПЗУ-шки на последней моей схеме нарисованы. Но в оригинале от Андрея они не запаяны, прошивок соответственно нет. Поэтому на свою монтажку и не распаивал даже панели под них, да и в том варианте схемы и не чертил (сейчас есть).
4. Теперь главное - плата пока не заработала, идет генерация (самовозбуждение?). Есть догадка - похоже неправильные конденсаторы в цепях ОУ. Это понял, увидев нормальный лист спецификации. Буду проверять.
5. И еще момент - есть два! варианта прошивки РТ4???????
1113 покупал у MV1971, она дорогая, золотокерамика, и вроде с лазерной подгонкой (могу ошибаться!)
С уважением.
Да и по поводу пустых контактов выше 1102СК2 - похоже дублируют 1102СК2, но в в каком то другом корпусе - типа круглого как у К140УД1. Однако такую инфу не нашел.
да уж в ЧиД дорого https://www.chipdip.ru/product/k1113pv1a
можно еще тут посмотреть https://www.einfo.ru/store/К1113ПВ1/ работают как с физическими лицами так и с юридическими
Вообщем у меня компьютер накрылся медным тазом, я там только что собрал файлы на поиск. Эхх. Фиг знает когда в деле буду.
Вот доработанные схемы от "Starik":
https://s6.postimg.cc/pw0ey1p3h/image.png https://s6.postimg.cc/issjifby5/image.png
И файл ПП в формате Layout v6.0.
Верхняя плата - отрисовка чистой платы, размеры геометрии не соблюдены, использовалась только для проверки принципиалки.
Нижняя более менее в размерах.
А это вариант двух схем в одной
https://preview.ibb.co/h4sVOU/5.jpg
Сделал свою версию платы.
Из не оригинального только дорожки под 90 градусов и немного смещены некоторые радиодетали. Я посмотрел на ваши варианты и мне они не понравились как внешним видом. Дорожки 0,25мм это очень мало, ЛУТ-ом или фоторезистом такое проблематично сделать если вдруг кто-то захочет сделать это самостоятельно.
Оригинальная версия платы - ver 2.0
https://i.ibb.co/w4CtY62/Poisk-1-Sou...-ver-2-0-1.jpg
Версия платы с Jack 3.5 - ver 2.2
Применил разьемы Jack 3.5 PJ-307 (G/H)
https://i.ibb.co/bBzvt7H/Poisk-1-Sou...-ver-2-2-1.jpg
Файлы для двух плат и документация:
https://yadi.sk/d/NMi4az8UKs6zWA
Вы бы ее сначала запустили ) С тем количеством неточностей, которые есть в схемах и списках этой темы, это будет непросто!
Я делал копию с оригинальной платы, но и ее запустить пока не удалось.
https://i.ibb.co/W6CWBVM/IMG-5254.jpg
