Платка двухсторонняя ? Или многослойная ?
Вероятно это было сказано только лишь про процессор в керамике и капризные м.с. ОЗУ?
На моей плате обнаружены РУ5 с двумя точками. Без логотипа, 89 года. Точно под замену на белорусские РУ5Г. В новоделе тоже нужно заменить на китайский планар, такой как на SIMM72 / SIMM30.
Под разъемы SIMM30, или тем более SIMM72, новодельные платки не нужно делать, сами колодки тоже стали раритетом.
Это наверное про КР531АП2, так они везде, на всех платах в больших количествах требуются. а не только на плате КЦГД. Желательно их заменить на китайский планар.
Кроме КР531АП2, какие еще детали труднодоставаемые?
Процессор в керамике, требуется его подбор по предельной частоте? Процессор в пластике совсем не годится?
На счет стабильности работы. М.с. серии К555 не отличались качеством и в 90е, по опыту их использования в спектрумах и АОНах.
Ситуация существенно улучшилась с появлением в конце 90х недорого импорта и белорусских КР1533 и местных КР1531.
Думаю и сейчас можно и нужно в новоделах опробовать замену КР531 на импорт (вероятно с переразводкой платы), и на КР1531 (или 74F) если удастся найти в достаточном количестве и недорого. В генераторы на место К555ЛН1 и КР531ЛН1 точно надо ставить КР1531ЛН1.
На счет КР1801РЕ2, их тоже увы не достать, но и не надо, когда есть ремулятор, имеет смысл платку развести так, чтобы ремулятор можно было ставить в колодку без подпаивания дополнительных проводков к нему.
На счет финансово - решаемо, но вероятно после успешного восстановления имеющейся развандаленной платы КЦГД (планирую её всю распаять и установить новые детали, примерно в тех рекомендациях что описал ранее), после чего взяться за осциллограф для изучения платки и её оживления. Но сначала предстоит собрать остальные новодельные платки ДВК, потому не отвлекаю больше и желаю удачи.
На новодельных платках нужно ли края плат, которые вставляются в разъемы корзины, подпиливать как на оригиналах под углом, или вовсе ни к чему это ?
