Я сталкивался с похожей защитой, только не знаю этой или другой.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=67871&postcount=35
В том случае что я восстанавливал, всё лечилось размещением нескольких ключевых байт в межсекторном промежутке.
Так битмаРе или битмаПе ?
В инструкции к дисководу типа МС5305, в инструкции к TR-DOS (вроде было), а также в инструкциях к Teac FD-55 (которые двойной плотности), сказано, что неформатная ёмкость дискеты 80 дорожек 2 стороны - 1М. Форматная получается при размере сектора в 256 байт - 640К, 512 байт - 720К и 1024 байт - 800К. Есть ещё "неправильный" формат 800К для 512 байт секторах, при уменьшенных межсекторных промежутках и коротким расстоянием до конца дорожки.
в нло1 дорожки 512х9=4608, по сравнению с trdos на 512байтов больше.
Alexandr Medvedev, есть ли проги которые видят межсекторную инфу TR-dos на PC?, или прог для оцифровки вместе с этой инфой?, makefdi или zx disk studio не берет межсекторную инфу? (копировщик McDonald 2.0 на реале может защиту копировать я проверял).
Попробуй программу под чистый DOS
Floppy Disk Analyser
http://plcsim.narod.ru/FDA61.htm
желательно последней версии.
Как раз MakeFDI и берёт межсекторную информацию, только надо последней версией пользоваться, и самое главно указать ключ для сохранения в формат UDI.
http://vtrdos.ru/pcutilz/MAKEFDI.ZIP
Напомню что работает MakeFDI только в DOS.
Полученный таким способом образ может не работать, т.к. межсекторные промежутки из-за рассинхронизации могут быть сдвинуты на несколько бит, но это в дальнейшем лечится ручным редактированием.
Разбираю понемного образы. Пока выяснил что они не полные, межсектроные промежутки пустые, соответственно в них нет ключа для расшифровки защищённых файлов.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=776176&postcount=76
зачем ZXRF поместил одинаковый вопрос в несколько тем непонятно.
