Спасибо, понял.... :-(
А ссылку на мануал по написанию драйверов для XXDP2 можешь сбросить? Буду крайне признателен. :-)
Скажу так - не удивлюсь, если в файлопомойке что-то есть, но.. не помню, что бы натыкался. Тоже попробую пошерстить. И вроде как есть драйвер HD для ТМОС/XXDP в составе эмулятора Патрона, но вот насчёт исходников - тоже не помню. Пока немного занят, самое ранее через пару часов могу попробовать глянуть.
Ну, собственно, что то похоже есть на bitsaver-е
http://www.bitsavers.org/pdf/dec/pdp11/xxdp/
и (здесь смотреть по символам xxdp)
http://www.bitsavers.org/pdf/dec/pdp...oppe.de/bw/gh/
На данный момент, всем - СПАСИБО!
Доку по написанию драйверов нашел по ссылке от Hunta.
Если возникнут проблемы - уже знаю у кого спрашивать! :-)
Буду разбираться....
Просмотрел MYXXDP. Переделать этот MYXXDP в AZXXDP не фиг делать. А вот дальше... В общем-то все понятно, кроме одного. Вернее двух - первое - где укачать эту XXDP+, или как там ее? И второе - как мне сделать ее загружаемой с AZ ? Что делать с LDA-файлом, который получается из-под myxxdp.com? Особенно учитывая, что у меня в корзинке всего две платы: 1201.04 и AZ ? Терминал - и тот VT52 на писюке...
