cy6, ну да, размер трека фиксирован и равен 500000 байт. А размер пробела между секторами зависит исключительно от временнОго промежутка между окончанием записи предыдущего и началом записи следующего. На сколько за это время успеет повернуться диск, такой и получится промежуток. При считывании размер промежутка тоже не очень актуален - DOS просто ждет синхробайт, указывающий на начало нового сектора. Если при записи не учитывать точные тайминги, то можно делать промежутки указанного в описании формата в журнале размера. Если же учитывать, то промежутки получаются слегка различными, так что при чтении лучше в любом случае делать ожидание синхробайта и не надеяться на фиксированный размер промежутков. (Все вышесказанное также относится к размерам промежутков между заголовками и телом секторов).
