UT62256 и UT61256 - 32 кБайт же. Зачем предлагать ёмкость каждой микросхемы в два раза меньше чем у W24512 (64 кБайт)? И чем эта замена лучше чем я предлагаю?
Я писал tank-uk.
Отправлено с моего X5max через Tapatalk
fifan, 17 баксов я за память не готов отдать https://ru.aliexpress.com/item/Free-...9-db57dbc91b49
потому и предложил предусмотреть возможность установки 24256
Чтобы ставить 24256 необходимо полностью перерисовать диспетчер памяти МХ, т.к. в Специалисте_МХ страничная организация RAM-диска по 64 кБайта, а не по 32 кБайта.
24256 возможно только поставить в качестве ОЗУ цвета (U12), т.к. там используется лишь 16 кБайт.
fifan, а если поставить W24010AS ?
Лучшие поставить панельку под память DIP 32 с края платы . Тогда каждый сможет использовать доступную память или в DIP или в планете и разного объема через переходник.
Правильно, вот и выход из положения. Переходник SOP32/DIP32 + сама срамина. Переходник можно вставить в DIP32 панельку на плате.
можно и так
