оперативно - затруднительно, нужно будет добавлять органы управления - а это новая плата.
пока можно задействовать резервный байт в настройках "записи" сохранённого "ROM" и будет каждая игра со своей настройкой.
может на первое время просто сделать несколько прошивок с разным уровнем громкости, и каждый экспериментально для себя подберет нужную?
И еще вопрос... кто-нибудь пробовал с данного карика запускать игры King's Valley, King's Valley II, Sonic ? у меня почему-то они не запускаются:( хотя ранее я их спокойно загружал на своей машинке с отдельного девайса (контроллер SUNRISE IDE) и они работали.
Раз зашла тема про дБ. Есть вопрос. Как интерпретировать –5dbm (Providing the system has an output connector) в библии MSX. Это сколько будет в физической величине, допустим в вольтах. А тоя запарился, спасибо.
https://lh3.googleusercontent.com/vE...A=w800-h210-no
Мб они dbu или dbv имели ввиду?
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
Мб чем поможет.
вот тут http://soundex.ru/forum/index.php?/t...-dbv-dbm-dbfs/ сказано что dBm это устаревшее но фактически сейчас это dBu , по калькулятору получается что -5dBu это 0.435 вольта (амплитуда 1,232)
но давайте ещё подумаем что это RMS.. те среднее значение напряжения а какое будет пиковое ? (пиковое ограничивается возможностью ЦАП). а дальше пошла фантазия музыканта, который будет конкретную мелодию создавать .. зыбко всё это..
возможно загрузчику "не понравилась" другая конфигурация. по картридж обычно представляет себя как расширенный слот, соединяющий ROM-картридж эмулятор, Sunrise IDE, RAM(mapper) 1Mb, FMPAC). если раньше прекрасно грузилось с санрайса, попробуйте для теста сделать конфигурацию картриджа как единственный (не расширенный слот) контроллер SUNRISE. но тогда не будет SCC и FMPAC..
Да нет никакой путаницы, если понимать что децибел это относительная единица. Принято считать что 0dBu это 0.775V пикового. Где этот ноль на шкале ЦАПа располагаться будет дело десятое. На цифровой технике как правило это максимальная амплитуда. На аналоговой часто до +6 а порой и до +12 перегрузочная заходит. тут опять же надо иметь в виду, что энти dBu связаны с энтими dBm через мощность которое увязано на сопротивление нагрузки, а это все ногами растет из студийной аппаратуры, которая к бытовой своими параметрами мало соотносится.
Для большинства бытовой техники (почти всей советской и подавляющего большинства вражеской) стандартное напряжение линейного входа/выхода 250мВ на сопротивление 47кОм. То есть около -10dB относительно 0dBu. И на индикаторах отградуированных в dB -10dBu рисовали как бесхитростные 0dB.
Редко какая бытовая железяка имела перегрузочную до +6, чаще до +4. Поэтому если ориентироваться на стандарты аудиоаппаратуры, то максимальная амплитуда с ЦАП не должна превышать 500 мВ, и эти 500мВ должны быть +6 dB относительно стандартных 250мВ.
Поэтому я предлагаю не париться со всеми этими чудовыми единицами измерения, сделать максимальную амплитуду выхлопа 500 мВ на нагрузке 47кОм, нарисовать на ней ради исторической справедливости +6dB и забыть впредь про эти изыскания.
Видимо c -5dBm таки исходных данных не хватает, что было очевидно японцам - нам нет. Да и как японские машинки сегодня патчат в звуковом тракте, тоже не всем японцам было очевидно.
Осталась последняя надежда. На реальном картридже SCC (как самый распространенный) допустим, выдать 50Гц с максимальной громкостью, и померять. Хотя и эта затея, думаю тоже не прояснит ситуацию с этими –5dBm.
На слух громкость подобрать - самый верный вариант. Таки да.
Не 50 а 1000 надо, референс на кило всегда мерялся, и не прямоугольника надо дать, а синуса. Тогда что-то и можно толкового намерять будет... А так да, на слух в наших реалиях самый верный вариант.
Ага. Конечно синус. А 50Гц, это я чтобы все упростить до обычного прибора со стрелкой:)
Ну точно не полтинник. Тоже подумал про килогерц сперва, но лучше уж на 440 Гц :) и не ушами надо, а глазами, т.е. осциллографом на линейном выходе. Уши-то, знаете, у всех разные, что свои, что надеваемые.
