Может просто PPI3 на обоих компах битые? Всё-таки на внешний разъём идёт, спалить достаточно легко...
b2m, Так я потому и спрашиваю, чтобы остальные у себя проверили ;-)
Не могут же у всех быть битые PPI.
Я на след. неделе еще поэкспериментирую.
Но, опять же, если они даже битые, то какие-то странно битые: то есть работают нормально, но при первоначальном тесте на шину гадят
dk_spb, в обоих корветах у меня этот порт был сгоревший изначально. В другом сгорел сам по себе в процессе пользования...
---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
Причём порты горели очень по-специфически... На каком-либо выводе порта при подвешенном в воздухе контакте появлялась частота что-то порядка 7-8МГц... Откуда она там - одному Богу известно... Но факт.
У меня на двух ученических машинках,только что проверил ,ОПТС 2.0,выдаёт по Ресет плюс Ф2- Внешнее ПЗУ отсутствует,и вываливается в Бейсик.
Добрался я к ещё одному корвету где ОПТС .1.1,
Так вот там этот эффект немного не такой,при нажатии Резет +Ф2 ,Корвет пишет Подключите внешнее ПЗУ и ждёт,вроди даже в Бейсик не выпал.
АААААААААААААААААААААААА!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня еще у Корвета на мамке и флоповый разъем иначе разведен :-(
Ушел вешаться................
Ни у кого нет лишнего флопового кабеля РП15-50 папа <> DB-37 мама????
dk_spb, я вот свой корвет из-за отсутствия нужных разъёмов (DB37 папа) не могу уже второй год дисководы прицепить... Не говоря уже о шнуре... Скорее всего придётся перепаивать все разъёмы на DB-25, и не парить себе мозг и делать свой шлёйф.
Добрый день, подскажите какой должен стоять кварц на ПК-8010 Корвет?
в ведомости написано
"BQ1 - Резонатор РК169МА-6АП-20000кГц"
схемы ищите в ветки соотвествующей
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=333912&postcount=62
вебархив - рулит, во чего в нем нашлось
Устройство ввода координатное ММ8031 или ровесница демократии
ссылка на описание ММ8031
