Добрался наконец до спека, правда с видеозахватом сейчас беда, поэтому с ТВ:
Отлично же!! Значит два десятка эмуулей эмулят ZX128, но частично.
Особенно разочаровал SpecEmu, а я емууу таак верил (((
Мне NEW "boot","имя" помог. Сделал на всех TRD файлах - и теперь всё с автозапуском.
Про Gluk Boot не знал. Надо почитать - может и можно прикрутить его.
Конечно можно. Там почти нет привязки в видео модуле. Весь видео контролер находится в ula/video.sv
Из него можно убрать scandoubler если не нужен.
Проблема в том, что Speccy2010 написан так, что вставить в него будет не просто. Можно взять только непосредственно тормоз процессора, но скорее всего этого будет недостаточно, поскольку требуется еще и правильная выборка видео-данных в нужный момент времени. Учитывая что в Speccy2010 начало INT в 444 такте 247 строке, а у меня в 2/6 в 248 строке, то алгоритмы явно отличаются. Ну и у меня Т80а топ-модель вместо T80se - что тоже может повлиять на "растактовку" сигналов.
В принципе, портировать можно. Исходники и там и сям доступны.
если заглушить скролл outi/ret то дрожь в SpecEmu пропадёт.
а если изменить #71fc / #00fe
то появится нормальный скролл на-бордюре.
http://savepic.ru/8595092.png
zebest,
Там на самом деле каша из топора получилась. То есть от оригинала в моих исходниках ничего не осталось. Да и проц я уже на Т80 поменял, поскольку автор забросил свое творение и не жаждет больше исправлять глюки.
В оригинале, кстати, ULA тайминги не эмулируются. Запустить-то ты запустишь, только что ты там смотреть будешь - непонятно. Там даже загружать-то придется разве что с аудио входа.
Видеоконтроллер я с нуля заново переписал.
zebest,
Судя по форуму, у тебя что-то из DEx имеется. Переписать мой эмулятор под нее не сложно, ибо основная работа с диском совместима с MIST. Надо только отрезать обращение к SD карте на уровне SPI интерфейса (для MIST у меня дальше конвертируется в другой вид обращения). OSD опции перевести на переключатели. Надо только дописать загрузку ПЗУ из SPI-rom. И в общем-то всё.
